Сгорел блок управления гидроподвеской. Можно ли использовать от другой машины?
Сообщений в теме: 31
#21
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привезут новый насос - установлю будет понятно что не работало. Пока ищу.
#22
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
Времени прошло много, но проблему с насосом удалось решить. Ниже опишу как получилось, может кому пригодиться.
Вся проблема изначально была в сгоревшем диоде в схеме блока управления гидравликой. Блок управления перестал видеть электропривод насоса, борт. комп выдал ошибку "неисправность подвески", а электропривод насоса продолжал молотить, что  привело к его нагреву и выходу из строя. После замены электропривода насоса ошибка естественно не пропадала, т.к. неисправен был сам блок управления. Через Лексию данную неисправность не выявить, электрики ничем помочь не могли.  Был приобретен насос гидравлики б/у от с5 2008 года. Вскрытие показало, что блоки управления собраны на основе одной и той же платы, с небольшими доработками. Со старой платы на новую перепаяли процессор и память, убрали несколько лишних деталей (спасибо знакомым электрикам). В результате все заработало как надо, ошибок нет.
Перепаять плату решили из-за того, что электрик на сервисном центре (позиционируют себя как самых опытных по французам) пытаясь устранить неисправность (пропаивал контакты) родную плату привел  в негодный вид, а найти неисправный диод не смог.
  • 2701bb это нравится
#23
mylter1
mylter1
  • Уважаемый
  • сообщений 300
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А у меня подвеска вообще молчит, что смотреть? как проверить что сломалось? даже на нижнее положение сам не хотел опускаться , только лексией сделал сброс давления, ошибка была с задним датчиком высоты.вчера его палкой сбил, насос все равно не включился. и еще ошибка была потеря связи с комутационным блоком где он и что с ним делать?
#24
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Это как вообще? О_о
#25
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 620
  • Авто:Не Ситроен
Ну дотянуться далеко - палкой ткнул "косточку", что заело да и всё.  :smile57:
#26
mylter1
mylter1
  • Уважаемый
  • сообщений 300
да потом попробовал рукой можно)), но моторчик молчит,и вообще вся подвеска молчит, и ошибок нету. Сегодня заметил что машина когда глушишь не жужит, что смотреть?
#27
mylter1
mylter1
  • Уважаемый
  • сообщений 300
Вернее заглушил, что то там вжик и все, что это вообще жужжит и где смотреть?
#28
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Предохранитель и колодку с проводкой на насос.
У друга те же симптомы были один в один, оказалось крысы проводку погрызли
  • Бес это нравится
#29
mylter1
mylter1
  • Уважаемый
  • сообщений 300
Предохранители все целы,колодка даже не грелась,видно по ней и не вскрывалась с завода, провода просмотрю конечно , конкретики бы. Продам нах его кому надо.
#30
mylter1
mylter1
  • Уважаемый
  • сообщений 300
Был бы замыкатель ошибки выскакивали б, а так все нормально кроме стандартной и2005
#31
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
На всякий случай спрошу, силовые преды, те кот. под основным блоком стоят тоже целы?
#32
mylter1
mylter1
  • Уважаемый
  • сообщений 300
визуально да,вытаскивать не стал,щас думаю поменять местами мало ли может не видно.
задний датчик(на него ошибка была), крутил и смотрел диагбокс цифры меняются значит работает, крутил полностью может мозги сьехали, насос так и не включился, все целое ошиб нет что смотреть не представляю.
Сообщение отредактировал mylter1: 30 Июнь 2016 - 08:09
