Сгорел блок управления гидроподвеской. Можно ли использовать от другой машины?
Сообщений в теме: 31
#1
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вкратце опишу суть проблемы, бортовой компьютер выдал "Suspention fault", до дома было меньше километра - решил доехать и там посмотреть что случилось. Через минуту загорелась клемма на электроприводе насоса гидравлики. Потушился без сильного ущерба для авто. Заменил насос предварительно переставив блок управления. Ошибка "Suspention fault" осталась - машина не поднимается, электропривод насоса греется и сильно через пару минут работы.
Вопрос: блок управления сгорел?
Возможно ли использовать блок управления от другой машины (после привязки конечно), у меня маркировка Н1 (4 сферы), а на втором блоке Н2 (6 сфер)?
#2
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Где конкретно загорелась клемма?
Что конкретно заменил в насосе? Механическую часть? С мотором?
Где именно электропривод насоса греется?
Надо бы определиться с терминологией, а то не понятно. Там четыре части: электромотор, его плата управления сбоку, сам механический насос и блок управления с клапанами (сверху насоса).
Сообщение отредактировал Администратор: 30 Сентябрь 2014 - 12:45
#3
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
Загорелась плата управления электромотора. Привезли насос б\у в сборе, на нем заменил блок управления с клапанами на  свой.
После установки ошибка "Suspention fault" осталась. По-началу электромотор не запускался при подаче питания. Поменял полярность на клемме питания электромотора и он запустился. Ошибка осталась, машина не поднимается. Проверял через Lexia, только одна ошибка "обрыв в цепи электропривода насоса гидравлики", при этом инициировать клапаны не получается.
#4
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Видимо сгорела платка управления, там внутри пара силовых ключей с рассыпухой.
#5
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Другой можно поставить,тоже  Н1.Проги управления разные.
#6
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
Впускные электромагнитные клапана в нормальном состоянии открыты или закрыты?
#7
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
Еще вопрос, как определить исправен ли блок управления гидравликой?
#8
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Все электроклапаны изначально закрыты.
Платы управления моторчиком бывают разные. Раньше коммутировался минус мотора, потом стали платы с коммутацией плюса.
Какого года машина?
#9
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
2004
Если все электроклапана закрыты, то при неисправном блоке управления насос в систему давление не накачает?
#10
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Конечно, он будет качать в стену, пока не отключится по тайм-ауту..
#11
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
Раз электроклапана не открываются можно сделать вывод, что неисправен блок управления? Еще какие-нибудь варианты могут быть?
#12
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Не факт.
Меня вот это смущает:
И это, здесь прямо указано :
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 06 Октябрь 2014 - 11:25
#13
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
Питание на электроприводе есть, но на моем насосе плюс был внизу(Н1), а на новом плюс вверху (Н2).
И меня смущает, что ошибка не пропадает с рабочим электроприводом. Где бы схему ключа управления посмотреть, может в ней проблема?
#14
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Моя схема, у вас может быть по другому, см.пост 8:
Прикрепленный файл  Подвеск.pdf   169,21К   224 Количество загрузок:
Если плюс и минус по другому, то платка от другой системы.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 06 Октябрь 2014 - 12:42
#15
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
Платка действительно от другой системы. Сейчас насос включается сразу как только клеммы к аккумулятору подключаю. Вроде так не должно быть.
Должен включаться только после поворота ключа зажигания?
#16
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Нет,  должен включаться при пробуждении, если клиренс ниже заданного.
#17
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
То есть, накидываю клеммы на аккумулятор и он включается?
#18
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
#19
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
В любом случае, с начала нужно разобраться с платой управления электроприводом насоса. Судя по схеме подключения ключи разные, от того и борт. комп не видит электропривод. Буду думать.
#20
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Компьютер подвески, он же блок управления подвеской, выдает на плату только один сигнал "Включить" по одному проводочку (это видно по схеме). Проще говоря это просто электронное реле, включающее мотор насоса по команде компа. Обратной связи нет, поэтому первый не может увидеть второго. Комп подал команду и ждет реакции датчиков высоты. Не дождался - ошибка.
Тут дело в другом. Платка чужая, инверсная, поэтому она включает насос сразу и без команды компа и насос качает в стену. А когда надо слить из подвески открываются клапаны слива, но насос все качает. Или наоборот, команда накачать пошла, а насос выключился.
Весь этот бардак компу не нравится.
Кстати, ваша новая платка, возможно, тоже сгорела от перемены полярности, помните?
