Проблемка с магнитолой
Сообщений в теме: 15
#1
magi92
magi92
  • Новички
  • сообщений 7
Добрый день, С5II 2.0SX, не отключается магнитола при нажатии на кнопку вкл/выкл, при этом уровень громкости регулируется исправно.. Может кто сталкивался?
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Кнопка по любому!!!
#3
PrettyGirl
PrettyGirl
  • ...no comments.. =)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 593
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
  • Пол:Женщина
А у меня диски не играет нормально.. После минут 10-15 начинает "скакать" и в итоге может вообще заглохнуть. То ли в дисках дело, то ли в магнитоле...
Nobody is perfect. I'm a nobody.
#4
DED
DED
  • сообщений 1 244
PrettyGirl,
В линзе.
#5
vklubok
vklubok
  • Новички
  • сообщений 13
У меня магнитола время от времени самопроизвольно переходит в режим 100.00 FM, т.е. затирает существующую на данном месте станцию. Что можно изменить в настройках магнитолы? Или же это глюк магнитолы?
#6
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
vklubok, Попробуй запомнить все станции без RDS.
Сообщение отредактировал enzo: 12 Март 2008 - 17:13
#7
Синоптик
Синоптик
  • Истинно Ваш
  • сообщений 515
Добрый вечер. У меня вопрос, может кто сталкивался. Включаю зажигание, на мониторе имитация работы магнитолы, престраивается, а звука нет. Выключаю- включаю зажигание снова, работа восстанавливается. Теория о контактах, или ..... Спасибо.
Изображение[b]
Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию.
#8
vklubok
vklubok
  • Новички
  • сообщений 13
Ничего не изменилось...
Глюк проявляется в случае, если машина загрушена и включаю магнитолу - сначала включается на мгновение записанная станция, затем "перепрыгивает" на 100,00 FM.
#9
Magick
Magick
  • Уважаемый
  • сообщений 291
А у меня такая же беда - каждое утро радиостанция, на которой оставалась магнитола сбивается на 100,9 fm, любит она это радио. Но хотелось бы вылечить. Никто не знает как?
Сообщение отредактировал Magick: 04 Июнь 2008 - 06:53
#10
EvgenA
EvgenA
  • Местный
  • сообщений 120
Однозначно кнопка. Купил авто с такой же ерундой. Цена вопроса в январе 2008-го - 30 рублей ))))))))
#11
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
У меня и на повороты слабо реагирует и на нажатие. Тоже в ней дело? Самостоятельно можно заменить или исправить?
#12
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Цепятыч, Самостоятельно можно заменить, цена кнопки вроде 3 рубля.
#13
Graf_Alexey
Graf_Alexey
  • Местный
  • сообщений 115
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня тоже самое...был на СТО почистили линзу...не помогло, будум менять магнитолу по гарантии.
Сообщение отредактировал Graf_Alexey: 11 Июль 2008 - 20:51
#14
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
Может кому пригодится.... Очень плохо включалась и выключалась, а громкость вообще не регулировалась. Вчера довольно плотно ударил в торец кнопки и она заработала исправно. До этого Атлант-М заявил, что кнопка отдельно не меняется и не ремонтируется.
Сообщение отредактировал Цепятыч: 08 Ноябрь 2008 - 08:34
#15
Zeph
Zeph
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Подскажите, можно ли поменять СD на MP3
Сообщение отредактировал Zeph: 29 Ноябрь 2008 - 19:53
#16
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
Подскажите, можно ли поменять СD на MP3& B crjkmrj 'nj ,eltn cnjbnm&
обратись к enzo он поможет , и штатная будет воспроизводить мр-3,кстати про ето отдельная тема есть и существует очень давно! удачи!!!
Сообщение отредактировал vova72: 27 Ноябрь 2008 - 16:30
