Подсветка порогов, если нет проводки
Сообщений в теме: 6
#1
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Тем у кого нет проводки в дверях для плафонов подсветки порогов или, как у меня, провода есть, а они уходят в никуда и питания на них нет.
 Как я уже писал в блоге- провода в двери для фонарика подсветки порога есть, а вот ни хрена не фурычит че-то, питания нет на белом проводе.
Долго копался в схемах, проверял провода от замка на наличие 12В. 12В есть, но при закрытом замке, а нам надо наиборот.
Сначала изучаем схему применимую для своего авто. Смотрим, ага! Провод можно взять с потолочного плафона, все равно он загорается при открывании двери и если так преспичет себе подсветить дорогу, можно будет просто нажать на потолочный передний плафон и подсветка в двери плавно зажгется.
Но чтобы далеко не тянуть провод- аж с потолка, берем его со штекера на блоке BSI.
Сразу извеняйте за качество схем, лень и некогда было делать их лучше, кому надо могу сделать нормально:)
провод- 301А в 32-м штырьке. (это пример мой, у вас необходимо смотреть свои схемы, но принцип один в один, просто номера проводов другие могут быть) Провода 001.jpg
Но чтобы добраться до блока BSI придется снять карман, открутить и приопустить сам блок, отцепить много штекеров.SNC01832.jpg SNC01833.jpg
Затем приконектиться к нужному проводу.
А вот дальше самое интересное- необходимо этот провод прокинуть в двери через резинку. Просто так проволочкой не выйдет, т.к. там за обшивкой со стороны торпеды спрятан разъем от двери и сюда к блоку BSI. Пришлось снимать резинки, расцеплять разъем и это все на ощупь!
Пробрасывать провод в дверь и ставить все обратно! Это у меня заняло весь день с изучением схем.
Зато теперь у меня при открытии двери- на землю проецируется наш лого:)) Красатулька!SNC01842.jpg
#2
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 030
  • Авто:Citroen C-Crosser
Интересно как долго продержится этот китайский фонарик, уж лучше красный фонарь сбоку двери для безопасности повесили, пользы от него больше
#3
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Купим ещё, цена не велика
#4
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 030
Что-то мне подсказывает, что покупать придется часто))))
#5
Александр Бобр
Александр Бобр
  • Новенький
  • Заблокированные
  • сообщений 26
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ну если для пользы и безопасности-можно купить сразу и много-потом раз в пару недель новый вешать
#6
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Полтора месяца, полёт нормальный
#7
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
А че не взять провод как должно быть, есть же родной для этого пин в блоке бси
