ТО и задние тормоза
Сообщений в теме: 8
#1
gostmind
gostmind
  • Новенький
  • сообщений 42
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем доброго времени суток, сегодня случилось мне съездить на ТО, тот, что нужен для страховки. Беда в следующем: при проверке задних тормозов на катках, при схватывании тормозов, подвеска задней оси сжимается, в следствии чего кузов опускается и бьёт фаркопом об пол. Подвеску поднял, но всё-равно тормозное усилие продавливает подвеску. В конечном итоге задние тормоза так и не проверили, побоялись сломать что-нибудь.
Кто сталкивался с такой бедой и как быть?
C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938
#2
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Проверьте тягу датчика уровня,крепится к заднему стабилизатору.
#3
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Пусть делают реверс катков.
#4
gostmind
gostmind
  • Новенький
  • сообщений 42
с тягой всё хорошо, подвеска откликается на изменение уровня.
вот здесь поподробнее, то есть то же самое, только в другую сторону? :) не уверен, что на тех катках такое возможно.
Раньше ездил на станцию, там между катками была яма, соответственно такой проблемы не было.
#5
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Если проверяли только заднюю ось, то, наверное, ручник был затянут, а передние катки были заторможены
#6
gostmind
gostmind
  • Новенький
  • сообщений 42
на стенде всего одни катки, то есть передняя ось стоит на полу и без ручника.
#7
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Ну тогда не понятно с чего задку сжиматься. Или заехать на катки с другой стороны
#8
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
Отбойники стоят на рычагах?
#9
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
У меня такой хрени нет, и катки на одну ось были, и сильно не раз ТО проходил. Но фаркопа у меня тоже нет, стукаться видать нечем...
Скорость вращения катков не настолько велика, чтобы срабатывала электроника. Это не грузовой трехмостовый автомобиль, чтоб засчет дифференциала прыгать...
А если серьезно, то может сферы комфорт стоят, что уж очень уж мягкая машинка.
