Ошибка: обучение коробки передач не завершено
Сообщений в теме: 9
#1
aik18
aik18
  • Новенький
  • сообщений 32
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый вечер. Ребята выручайте весь мозг уже сломал. Машинка пежо 207 робот. Машинка хот и пыж а коробки с ситроеном у них одинаковые, сам владелец Xsara и С5 поэтому в этом форуме и написал. Накрылась короба. Востановили, все ставили в оригинале. Поменяли сцепление комплектом синхронизатор передачи, привод сцепления, привод переключения, до ремонта была попытка калибровки и коробу вывалило в ошибку P1800. После ремонта не могу провести обучение коробки, Постоянно висит ошибка P1800.  Я так понимая что проблема в мозгах, пока не обучу так и будет висеть ошибка, как ее обучить? Лексией начинаю обучение и выпадает в ошибку. Нарыл в документации то что ниже но вариантов борьбы нет. Думаю остался последний способ выполнить телекодировку, но где взять файл по ? У кого какие соображения?
Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением Код ошибки P1800 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Ошибка: "обучение" коробки передач не завершено : Не характеризуется Описание диагностики Ошибка "обучения" коробки передач Условия возникновения кода ошибки Зажигание включено Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки - Условия исчезновения кодов неисправности "обучение" 1-й или 2-й передаче выполнено успешно Аварийные режимы при наличии неисправности Если цикл "обучения" не закончен, запуск двигателя невозможен Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*) Световой сигнализатор SERVICE Мигание светового сигнализатора AUTO Основные возможные претензии клиентов Запуск невозможен Подозрительные зоны Процедура "обучения" (также после снятия или замены деталей) Телезагрузка
Приводы коробки передач
Сообщение отредактировал aik18: 13 Сентябрь 2014 - 14:42
#2
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Опишите как вы делаете распознавание. Специальные операции верно? Бустер подключен точно?
#3
nighta
nighta
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Обучение коробки проводится при напряжении бортсети выше 12,5В. Подключите внешний источник питания перед началом обучения, должно помочь
#4
aik18
aik18
  • Новенький
  • сообщений 32
Да через Digbox. Меню ремонт, Распознавание. Распознавание  сцепления выполнено.Распознавание переключения передач ошибка. Хотя привод работает как положено, Выходит в режим монтажа, демонтажа.
nighta, сегодня попробую вечером отпишусь.
Сообщение отредактировал aik18: 14 Сентябрь 2014 - 09:40
3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование
#5
aik18
aik18
  • Новенький
  • сообщений 32
Ребята всем спасибо. Реально заниженое напряжение на 0.03 вольта не давало обучить коробку. Подключил зарядное выставил ток 5 ампер и обучение коробки выполнилось с первой попытки.
#6
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Я вам более скажу. Что если проводить ремонт при неснятой клемме АКБ, то многие ошибки занесутся в память ЭБУ двигателя и потом система питания впадет в аварийный режим и заблокирует запуск. 12.5 может вполне нехватать. При этом ошибки не стереть а следовательно и запуск не произойдет. Оптимально в районе 12.7В для проведения данных операций.
Сообщение отредактировал 407s: 14 Сентябрь 2014 - 10:38
#7
aik18
aik18
  • Новенький
  • сообщений 32
Я первый раз пытался выполнить обучение с подключеным зарядным, но ток заряда ставил около 1,5 ампера, видать мало было.
А ремонт выполнялся как положенно, сначало все блоки вывели в режим демонтажа. потом подождали когда система уснула и только потом отключили аккумулятор, ну и потом произвели демонтаж. Сборка была в анналогичном порядке.
#8
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Зарядное само решает сколько надо в зависимости от ёмкости и типа. У меня 74ач, ток 7А и постепенно снижается по мере заряда
#9
Февраль
Февраль
  • Уважаемый
  • сообщений 417
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Так это проблема большей части в аккумуляторе? Делал пару раз обучение без внешних источников питания, всё получалось и до конца.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
#10
aik18
aik18
  • Новенький
  • сообщений 32
Как оказалось да.
