С5 вопрос про работу дворников
Сообщений в теме: 109
#101
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Я такую в Метро СС случайно нашел. Но пока не мазал. Не знаю что делать с Черепашкой - просто достала, как её убрать?
На тряпку набрызгай жидкость для очистки деталей и вытри... Один фиг стеклу ничего не будет.
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#102
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Добрый день! Переделал механизм стеклоочистителя, спасибо Alex_C5 за проделанную работу!
Хочу добавить свои 20 копеек.
Для снятия поводков перевёл стеклоочиститель в режим "обслуживания", (аккумулятор не отключал), после этого отвёл поводки от стекла, чем устранил перекашивающую нагрузку на место соединения поводка и оси, накрутил гайку крепления, развернув её на 180 град. и легко снял щипцами: ____________052.jpg
При попытке вынуть механизм стеклоочистителя из ниши, в которой он находится, возникли проблемы, которые легко решаются если открутить три болтика М6 и снять часть перегородки за моторным отсеком:
Уменьшить длину правого нижнего рычага можно с помощью сварки: ____________068.jpg
#103
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Не, мужики, посмотрел, почитал и :shok: ...... лучше уж сопля))))) Без обид, Кулибины, и успехов от всей души на ниве изобретательности!
Сообщение отредактировал Лимон: 14 Апрель 2010 - 17:12
#104
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Тогда могу посоветовать, конечно без обид, например пластмассовый тьюнинг или что нибудь подобное:131991427_1_.jpg
#105
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Всетаки обиделся? Извини!
#106
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Принято.
Сообщение отредактировал AleksDav: 15 Апрель 2010 - 10:29
#107
Vas_
Vas_
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Кто подскажет как снять паанель для доступа к двигателю дворника? Болты 6 штук открутил, а панель еще на чем то дерижтся.. Боюсь сломать - пластмассовая она
Прикрепленные изображения
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было жаль бесцельно прожитые дни! (автор отчасти я, частично Н.А. Островский, роман "Как закалялась сталь")
#108
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
Есть ещё два болта по краям снаружи, под заглушками.
#109
Vas_
Vas_
  • Новенький
  • сообщений 21
Всего их шесть или восемь? Под заглушками у нижнего угла лобового стекла тоже снимал. Всего шесть )
#110
wiseslav
wiseslav
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
После того, как освободил все болты, надо подать её всю чуть вперед и поднять передний край, так как стекло входит в паз в этой детали. При этом движении нижний край паза выйдет из зацепления со стеклом, и вуаля! деталь в руках. Все движения делаются с незначительными усилиями.
Собирать в обратной последовательности.
  • Vas_ это нравится
