С5 вопрос про работу дворников
Автор CageFox, 17 дек 2007 10:50
Сообщений в теме: 109
#41
Отправлено 08 Апрель 2008 - 06:01
#42
Отправлено 08 Апрель 2008 - 06:14
CageFox, ключи на 16 есть! Пол ситроена на 16 гайках держаться, включая шланги гидравлики!
Верю что есть, просто в двух автомагазинах и одном магазине строительном таких ключей небыло. Были на 15 и на 17 ;)
#43
Отправлено 08 Апрель 2008 - 09:01
#44
Отправлено 09 Апрель 2008 - 10:06
Сёдня на стоянке видел форд мондео сарайчик, какой год хз. Так у него щётки имеют такой же дефект, как на С5! Так что действительно не только французы такие затейники
#45
Отправлено 09 Апрель 2008 - 13:24
Может быть я был недостаточно конкретен в предыдущих высказываниях, поэтому повторюсь.
Это не дефект. Это один из двух вариантов очистки современных высоких лобовых стекол. Стекло нужно очищать по всей высоте. Но из-за большой высоты стекла, производитель вынужден смещать правый поводок ближе к водительской стороне - иначе правый поводок просто "не достанет" до верхушки стекла. И в итоге все разработчики втыкаются в дилемму:
1. Оставлять эту соплю, но не загораживать водителю обзор правой щеткой в крайнем ее положении.
2. Убрать соплю, но перекрывать правой щеткой обзор водителю.
Или как вариант: Уменьшать высоту лобового стекла.
Исключение из этих правил может составить только Мерседесовская система "квадратного круга", которой дали второе дыхание и в настоящий момент применяют в правом поводке двухповодковой системы. Там можно сделать практически любую траекторию в разумных пределах.
Еще одно исключение - система встречного хода щеток, как на минивэнах и на С4. Но согласитесь, при такой системе посередине остается достаточно большой кусок грязи - это тоже не панацея.
Еще раз напомню, на Королле, на Камри, и особенно на Пассате и Фокусе правая щетка с успехом перекрывает обзор, но по этому поводу никто даже не думает возмущаться. Причем список моделей далеко не исчерпывающий. Поэтому нужно выбрать - либо наблюдать соплю, либо наблюдать полностью чистую водительскую сторону и правую щетку в конце хода дворников.
Третьего не дано.
PS: Пока я просто прусь от результата. На такое огромное чистое пространство перед глазами я даже не расчитывал. А щетку эту правую просто не замечаю. Хотя поводки в крайнем положении выглядят конечно не слишком естественно, но что вы хотите при такой высоте стекла... Длина правой щетки без малого МЕТР!
#46
Отправлено 10 Апрель 2008 - 07:03
Я не соглашусь, что это не дефект. Это таки дефект. Сколько уж машин было где щётка "закрывала" обзор - всё было нормально, зато стекло чистое и всякая фигня по нему не стекает. Сейчас своим лёгким тюнингом я тоже добился что стекло чистится целиком, а правая щётка типа "мешает" - но она вовсе не мешает, а вот нечищеный треугольник - тот да, мешал.
Вот вот, ну незаметна щётка при работе, главное чтобы стекло было чистое. Поэтому лично я такое расположение щёток считаю дефектом и недоработкой. А учитывая достаточно высокий класс машины это серьёзная недоработка.
Кстати в ряде машин для уменьшения эффекта перекрытия правую щётку делают не параллельной поводку дворника, а под углом. В итоге, хотя верхний угол такой щётки прекрасно заходит в зону действия левой щётки (то есть стекло чистое без соплей) но перед водителем даже в крайнем положении щёток есть огромная дырка для просмотра.
Сообщение отредактировал CageFox: 10 Апрель 2008 - 07:06
#47
Отправлено 10 Апрель 2008 - 07:27
Вы про какой фокус говорите? Я на первом отъездил полтора года, правая щетка мне вообще не мешала, а вот пресловутая сопля доставала еще похлеще, чем на С5-1, который я недавно взял. Так что на ситрике еще цветочки :)
#48
Отправлено 10 Апрель 2008 - 07:46
На втором щётки нормально работают, с перекрытием. Сопли нету.
#49
Отправлено 10 Апрель 2008 - 07:51
#50
Отправлено 10 Апрель 2008 - 08:58
Ну тогда, наверное, в своем сообщении Alex_C5 имел ввиду второй фокус.
Именно FF2 :)
Все равно щетка перед глазами.
Да и какой смысл сетовать? Не нравится - переделать очень просто. Не нравится так как на фотке - ездим дальше с соплей. Даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода :)
Сообщение отредактировал DED: 10 Апрель 2008 - 11:08
#51
Отправлено 10 Апрель 2008 - 18:46
Согласитесь, ни одна щётка не перекроет обзор так, как это происходит, когда на стекло при распылении подаётся жидкость. В потоке меня это больше напрягает.
#52
Отправлено 13 Апрель 2008 - 19:02
А на С5-3 эта проблема решина, там дворники работают от центра к краям.
Но я практически решил эту прблему, я изменил положение правого поводка, и изогнув его так что щётка развернулась, левым краем косаясь нижнего уплотнения стекла, а правый край поднят см. на 10, тем самым практически в верхнем положении она стерает оставшийся "уголок"
Сфоткаю, покажу.
#53
Отправлено 13 Апрель 2008 - 19:15
тоже самое у меня на пежо 605 стекло тоже не маленькое но ни обзор не перекрывает ни сопли нетуА на С5-3 эта проблема решина, там дворники работают от центра к краям.
Сфоткаю, покажу.
#54
Отправлено 14 Апрель 2008 - 06:28
Во, я давно думал эту идею и даже предлагал её тут к реализации ;))
Сфоткай плз полученный результат. А как ты поводок гнул, он ведь весьма прочен и я всё опасался, как бы он при попытке согнуть не сломался.
#55
Отправлено 15 Апрель 2008 - 19:20
Просто, обматал тряпкой и согнул руками, главное потом поправить в горизонтальной плоскости, что бы дворник был перпендикулярен стеклу, а то тереть будет плохо. Сегодня забыл сфоткать, постараюсь завтра, заодно стекло будет погрязнее, что бы чистый след виднее был.
#56
Отправлено 16 Апрель 2008 - 05:49
Монстр! ;) Я гнул однажды старый поводок от лексуса - я бы сказал он весьма неохотно гнулся. Причём я гнул его в более мягком направлении.
А когда будешь фотать постарайся ещё сделать фотку, когда дворники в самой верхней точке стоят, чтоб заценить взаимное расположение их
#57
Отправлено 16 Апрель 2008 - 08:51
Ты бы своих рук дело тоже сфоткал да показал... шибко интересно посмотреть ВСЕ ВАРИАНТЫ. Поэтому отмазки типа тех, что выше - не принимаются :) Ждем-с.
#58
Отправлено 16 Апрель 2008 - 15:26
Да можно впринципе. Но у моего варианта три недостатка:
1. В нижнем положении правая щётка лежит на стекле, а не под ним
2. Правая щётка чистит меньше
3. Щётки нужны нештатной длины + регулировка
Но в итоге чистит хорошо, никаких соплей
#59
Отправлено 16 Апрель 2008 - 18:05
С первым согласен, с остальным нет!
Сфоткал, а проблемы добавить, ну никак не прикрепляется.
#60
Отправлено 16 Апрель 2008 - 18:23
