Bedrock Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Всем привет! Друзья, возможно, вы мне сможете помочь советом. У меня два вопроса. 1) Не горит подсветка нижней части приборной панели (переключатель скорости вентилятора, направления воздуха и т.д.). На фото видно какая именно часть. Как проверить и что может быть? 2) При запуске на холодную появляется металлический неравномерный по уровню звука и равный (примерно) по темпу стук, исчезающий через несколько минут прогрева. При запуске на горячую его нет. Что это может быть и как это исправить? Какие последствия? Заранее спасибо всем, кто откликнется. Думаю, тема интересная и такой на форуме я не встретил (честно пролистал страниц 15 вопросов, потом надоело) :-) Изменено 29 августа, 2014 пользователем Bedrock Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Разобрать, посмотреть.Может провод какой перетёрся(что странно). Как разобрать бороду я писал здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58020&hl= Чтобы снять панель климата надо будет снять магнитолу.По побак магнитолы по два отверсия.Туда вставляешь что нибудь тонкое, но жёсткое и тянешь на себя. Ну а талм разберёшься. По звуку...Двигло какое?еп6?Ту5?И сними видео звуков. По тому что ты написал можно много предположений сделать.Да и по видео тоже, но чуть меньше. Изменено 29 августа, 2014 пользователем ZIGGY подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
shtorm197007 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Всем привет! Друзья, возможно, вы мне сможете помочь советом. У меня два вопроса. 1) Не горит подсветка нижней части приборной панели (переключатель скорости вентилятора, направления воздуха и т.д.). На фото видно какая именно часть. Как проверить и что может быть? 2) При запуске на холодную появляется металлический неравномерный по уровню звука и равный (примерно) по темпу стук, исчезающий через несколько минут прогрева. При запуске на горячую его нет. Что это может быть и как это исправить? Какие последствия? Заранее спасибо всем, кто откликнется. Думаю, тема интересная и такой на форуме я не встретил (честно пролистал страниц 15 вопросов, потом надоелпо) :-) По Первому пункту у меня на С3 была такая же проблемка,решилась снятием консоли и чисткой средством для электрики разъёма(штекера) он просто окислился.По Второму не понятно Стук где в ДВС? shtorm197007 ситровод Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 По подсветке, снять тот блок с крутилками кондиционера, отсоединить наружнюю панель, перед этим сняв крутилки просто потянув по оси на себя. Перегорели лампочки подсветки W1.2W их там 3 или 4 не помню. Ссылка на комментарий
Bedrock Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Завтра с утра сниму на видео при запуске машины стуки. За советы по приборке большое спасибо, ребята! Насчет двигателя: не знаю какой, у меня 2008 года машина, 1,6 л и 109 л.с., бензин. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 TU5 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Bedrock Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) А как можно видео сюда скинуть? Изменено 30 августа, 2014 пользователем Bedrock Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 На ютуб заливаешь и кидаешь линк. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Bedrock Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 . с 15 секунды можно расслышать этот звук Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Для начала сними ремень гены и заведи: если звук уйдёт - копать в приводе. Если останется - тогда в сервис. Но впечатление - где-то что-то ослабло. Ссылка на комментарий
