Проблема гидроподвески
Сообщений в теме: 6
#1
scorpion-33
scorpion-33
  • Новенький
  • сообщений 27
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Ребят,помогите!У меня ситроен С5(2)2008г с гидроактивной подвеской,при замене глушителя опускали заднюю поперечную тягу,на которую задействован датчик высоты.После установки машина перестала держать клиренс.На заведенном двигателе плавает вверх-вниз,чуть приподнимаясь и тут же опускаясь и так постоянно.Что делать?В чем проблема?
#2
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Правильно будет - почитать компьютером, дабы избежать лишних трат.
#3
Интересующийся
Интересующийся
  • Новенький
  • сообщений 27
 У меня С5-2 2006 года и тоже такое иногда бывает, но как я заметил, это происходит в жаркую погоду и "лечится" выключением двигателя с последующим его включением. Возможно придется повторить такой цикл до 3 раз. И в конце концов машина перестает танцевать! Понятно что это какая то ошибка в мозгах авто, но лексией ничего не определяется.......... Пока ездим ТАК!!!
#4
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Скорее всего, поводок (рычажок) датчика оказался повернутым в другую сторону и отрицательная обратная связь стала положительной, ведь поводок может крутиться на все 360град.  Этим часто грешат по незнанию.
Надо отстегнуть тягу датчика от стабилизатора, повернуть поводок и снова пристегнуть. Или, еще проще, снять болтик крепления датчика, приопустить его, повернуть поводок и снова прикрутить.
#5
scorpion-33
scorpion-33
  • Новенький
  • сообщений 27
Спасибо за информацию! Именно так и было! Открутил тягу от стабилизатора, опустил её ниже, под стабилизатор, и всё заработало как положенно! Вот только высоту выставлял примерно. Как правильно замерить?
#6
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Вот так:
Прикрепленный файл  _C5.pdf   328,53К   202 Количество загрузок:
#7
scorpion-33
scorpion-33
  • Новенький
  • сообщений 27
Вот так:
attachicon.gif_C5.pdf
Спасибо!
