Дым из-под крышки масляного фильтра
Сообщений в теме: 3
#1
Ishimaru
Ishimaru
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:Citroen C2
Всем доброго дня!
Пару дней назад столкнулся с ситуацией: из-под крышки масляного фильтра идет белый пар (дым). Незадолго до этого из-под масляного фильтра начало давить масло, мастер на сервисе сказал, что выдавило кольцо (фильтр оригинальный). Давило немного, несколько капель, а тут на перекрестке из-под капота дым пошел, сначала подумал, что возгорание, но пронесло. Тем не менее, ситуация тревожная, мастер на сервисе ничего вразумительного не сказал, а на другой сервис пока не обратиться.
С2, 2007, 1,4 робот, масло TOTAL 9000 5w40, фильтр оригинальный, ошибки не выдает, уровень масла чуть выше среднего.
Может, кто-нибудь уже сталкивался, буду признателен за помощь.
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 974
  • Авто:Не Ситроен
Прокладку на замену. При замене внимательно осмотреть крышку фильтра.
#3
C-lover
C-lover
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:Нет, я пешеход
Скорее всего выдуло прокладку из-под башки. Может быть еще из-за шляпного масла. Попробуй залить Valvoline или Mobil
#4
Михаил Кожемяко
Михаил Кожемяко
  • Новенький
  • сообщений 20
  • Авто:Citroen AX
Вариантов может быть много, может прокладка под головкой пробита, а может просто сам фильтр не правильно пасадили и чуть чуть не попали в паз, замени фильтр, посмотри что будет
