В моей машине карты России, а куда делась Европа?
Сообщений в теме: 258
#201
finny59
finny59
  • Душа компании
  • сообщений 613
  • Авто:Grand C4 Picasso (2013 - н. в.)
Скажите, где можно скачать новую карту РФ? И есть ли там Крым? Спасибо.
#202
Astx
Astx
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
Качайте новую европу. Там есть Россия версии 108.1 и Крым в ней тоже есть. Правда Россия обрезана Пермским краем, восточнее-пустота. Потому и меньше мегов на 150. В Крым дорогу из Москвы прокладывает через Украину. Ставится карта только после замены инсталятора на старый от европы 2016.1. Доберусь до компа подробнее опишу.
З.ы. Сквозной маршрут в европу тоже строит.
Прикрепленные изображения
#203
Astx
Astx
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
!!! Новая карта России (108.1) входит в комплект новой Европы (2016-2) !!!
!!! Фактически это НЕ ВСЯ Россия: а только её западная часть и Крым   !!!
!!! Только для SMEG+ (пробовал только на своей машине с софтом 5.41) !!!
!!! Далее простая процедура, которую вы делаете на свой страх и риск  !!!
Для установки новой карты России необходимо скачать новую Европу (2016-2, например torrent отсюда http://www.t411.ch/t...-citro-n-emyway) и по стандартной процедуре сгенерить для нее ключ активации.
Из прицепленного архива переписываете с заменой файлы в соответствующих директориях. Заводим двигатель, чтобы в процессе машина не ушла в энергосбережение (время установки полной европы с Россией около часа), втыкаем флешку, открываем навигацию, в ней - опции - информация о картах. Если флешка опозналась, как имеющая апгрейд, слева вверху станет доступна кнопка "Искать". Жмем ее и нам откроется полностью серая карта европы и запада России. Тыкаем в эту карту и получаем список доступных для установки регионов. Я не выбрал Великобританию, дабы оставалось хоть немного места после установки, да и точно туда на своей машине не поеду. Но можно попробовать и с ней. Жмём галочку подтверждения. В открывшееся окно вводим ранее сгенеренный ключ активации. Последний раз думаем "А оно мне надо?". Подверждаем.
При установке Европы полная Россия 104.0 будет удалена! По окончании установки навигация перегрузится.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  UPG.rar   155,18К   779 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Astx: 10 Август 2016 - 05:18
#204
vadim1968
vadim1968
  • Уважаемый
  • сообщений 279
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/vadim1968/
  • Авто:Citroen DS5
Только для SMEG+
Понимаю так, что для RT6 это обновление  не прокатит?
А почему на территории РФ надписи на русском, а на территории РБ - на латинице? Так и должно быть?
Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., АТ;  Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., АТ
#205
Astx
Astx
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
Трудно сказать. Думаю именно изза европейскости карты. Но поиск на русском работает. А было как? Белоруссия вроде всегда была в европейском наборе. Вы прям родной установщик можете использовать. А потом через мое изменение добавить Россию.
Чтоб поставить на других версиях, перенесите такие же файлы, что я выложил, из европы 2016-1, в 2016-2. Только в своих смегах. Я это сделал только для плюса. Файлы от 2016.1 вообще не изменчл, перенес как есть. В новых очень много добавлено про определение, чей Крым. Походу из-за этого не ставится Россия. В 2016-1 этого не было, вот оно и работает.
#206
Klima
Klima
  • Уважаемый
  • сообщений 489
А можно выложить сюда торрент-файл для карт, или magnet, а то регистрироваться на французском торренте то еще удовольствие.
#207
frog2050
frog2050
  • RoboFrog
  • сообщений 2 418
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/frog2050/
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
https://drive.google...25sbDBnQTQ/view
Так лучше ?
  • Klima это нравится
Есть Lexia-3, могу помочь в будни с 11:00 до 17:00
Москва Автомоторная ул.
И превратилась в лисицу!
#208
Бык
Бык
  • Новенький
  • сообщений 37
Скачал поставил и России здесь нет????
Сообщение отредактировал Бык: 10 Август 2016 - 18:15
#209
vadim1968
vadim1968
  • Уважаемый
  • сообщений 279
  • Авто:Citroen DS5
А откуда качал?
#210
Astx
Astx
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
поставил
Перед установкой она спрашивает, что ставить. Если в списке России не было, она и не поставится. И как писал, перед установкой надо было заменить файлы дистрибутива на те, что выкладывал выше. Тогда Россия появится в списке и установится. Судя по подписи, машина у вас как моя. У себя я ставил несколько раз в разных сочетаниях.
Сообщение отредактировал Astx: 10 Август 2016 - 18:33
#211
Schoonderbeek
Schoonderbeek
  • Новенький
  • сообщений 45
Среди скачанных файлов с французского трекера есть pdf инструкция как обновить с RT6
#212
Astx
Astx
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
На RT6 Россия видна? Я возился именно из-за того, что Россию в новых картах ставить на Smeg+ не предлагала, хотя она там есть. Только европу.
#213
vadim1968
vadim1968
  • Уважаемый
  • сообщений 279
  • Авто:Citroen DS5
Скачал отсюда:
Файла с инструкцией по установке (в pdf) не нашел (перелопатил все).
Если не трудно - скиньте плиз. Можно в личные.
.. Прикрепленные файлы  UPG.rar   155,18К..
А для чего этот файл (UPG.rar) ?
Можете подробнее описать, что нужно сделать чтобы установить эту новую Европу-2 как говорится с нуля.
У меня сейчас стоит Whole_Russia 2016. Магнитола - RT6.
И я так понимаю, что просто так эта новая Европа не встанет (т.к. до этого никогда не стояла).
#214
Astx
Astx
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
Мой файл вам не нужен, он для смег плюса. Про RT6 ничего сказать не могу.
#215
Schoonderbeek
Schoonderbeek
  • Новенький
  • сообщений 45
При себе распечатка в бумажном виде. Отправил скан в ЛС
Распечатал не разобравшись, у меня тоже СМЕГ плюс
Сообщение отредактировал Schoonderbeek: 11 Август 2016 - 11:21
#216
vadim1968
vadim1968
  • Уважаемый
  • сообщений 279
  • Авто:Citroen DS5
Это инструкция как отключить запрос активации при обновлении карт.
У меня этот запрос  отключен и система не запрашивает кода активации, а сразу переходит к обновлению.
Но все равно - спасибо за помощь!
#217
Schoonderbeek
Schoonderbeek
  • Новенький
  • сообщений 45
А кто-нибудь делал обновление карты в пути? Сегодня придется часов пять провести за рулем по весьма неплохой трассе. Может, совместить приятное с полезным? Понятно, что нужно подготовить процесс, отключить там всякие старт-стопы, кнопки не жать и т.п. Вчера вечером обновлял прошивку, натерпелся страху когда после запуска обновления обнаружил другую флешку во втором ЮСБ. Но все закончилось нормально, только времени потратил в три раза больше.
#218
vadim1968
vadim1968
  • Уважаемый
  • сообщений 279
  • Авто:Citroen DS5
Я делал, никаких проблем. Музыка как играла, так и играет :)
#219
Schumacher
Schumacher
  • Новенький
  • сообщений 46
Schoonderbeek, Приветствую! А не могли бы вы рассказать подробнее, как прошивку обновить в машине? Буду очень признателен. Авто у меня конец 14 года, вероятно RT6.
Сообщение отредактировал Schumacher: 12 Август 2016 - 07:53
Citroen Grand C4 Picasso Exclusive 1.6HDi
#220
Schoonderbeek
Schoonderbeek
  • Новенький
  • сообщений 45
У меня тоже конец 14-го, но у меня SMEG+
Прямо на этом форуме по этому обновлению своя темя есть
Обновление прошивки SMEG+
http://citroens-club...showtopic=63986
Ничего сложного, папку с файлами на чистую флешку, потом в машине подтвердить обновление, обновить, потом отказаться. Подробное описание нашел по запросу в яндексе: "обновление SMEG+ 5.4.8" на форуме Peugeot508
Сообщение отредактировал Schoonderbeek: 12 Август 2016 - 08:43
