Проблемы из-за жары
Сообщений в теме: 12
#1
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Если температура на улице больше 30 и проехать 50км и не глушить двигатель то машина не набирает обороты больше 2000 и дергается, если заглушить на минуту то потом едешь километр и все заново, по коробке ошибок нет, в абс не понятная мне про крутящий момент  а по двигателю вот
2 литра акпп AL4
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Tj-spider: 15 Август 2014 - 14:51
VF7RCRFJF76773898
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
P0171 - слишком бедная смесь.
Смотрите сетку бензонасоса.
Сообщение отредактировал mabu: 15 Август 2014 - 20:22
#3
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Это только в жару такая ерунда, утром на работу ехал, на улице 17 градусов машинка обороты моментально набирает и летит как ракета, и еще вчера выдала перегрев масла только не успел прочитать какого, смотрел по диагностике температура масла:
двигатель 109
коробка 104
антифриз 100
и это после 15 минут стояния на холостых после поездки, думаю может радиатор забился.
VF7RCRFJF76773898
#4
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Когда в следующий раз появятся проблемы, попробуйте залить свежего бензина. Из вариантов неисправность верхней лямбды или действительно перелив/недолив.
#5
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Бензин постоянно меняю ГПН 95 g95, лукойл 95, последний был руснефть, буду думать на лямбду, расход 13.3 многовато чето для смешанного
VF7RCRFJF76773898
#6
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Незнаю поможет или нет у меня С5 1 поколения ездил на юг случилась такая байда включаю зажигание насос качает слышно его завожу проезжаю 50 метров начинают плавать обороты и глохнет глушу опять зажигание включаю качает насос и снова таже байда оказалось насос качает но неуспевает создать давление давление на ходу потому что сдох хоть и слышно как жужжит поменял на обычный евро от ваза.
#7
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Все, решил проблему позавчера поставил от ваза 537, машинка прям из под себя подрывает.
VF7RCRFJF76773898
#8
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Проверить насос легко нужно проверять давление не когда зажигание включаешь а когда машина заглохнет или тупить начнет у меня даже не брызнуло при нажатии из нипеля когда заглох
#9
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Насос у меня работал исправно,вся проблема оказалась в лямбде, а насос 3 недели назад сгорел, сегодня новый пришел, завтра ставить буду.
VF7RCRFJF76773898
#10
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Ясно
#11
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Весь вопрос почему он работал постоянно не отключаясь.
VF7RCRFJF76773898
#12
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Аааа вон оно что. Ну здесь помочь немогу насосом если я правильно понимаю управляет блок управления впрыском или как то так он называется находится под капотом слева от предов в с5-1 по крайней мере так,может он глюканул я с таким не сталкивался. Наши елки любят глюкануть особенно в сырую погоду ,реже в жару сильную. У меня как дожди что нибудь да глюканет потом проходит,но в основном по мелочи.
#13
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
У меня так то вроде нормально все,есть пару проблем но думаю что смогу решить.
VF7RCRFJF76773898
