Пропала мощность, тупой разгон, высокий расход, обороты плавают на ХХ и т.д.
Сообщений в теме: 8
#1
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Подскажите, кто знает, в чём может быть проблема? Авто Ситроен С2 1,4 бенз. Симптомы - троит (иногда глохнет на ХХ), не хватает мощности, замедленная реакция на педаль газа (иногда вообще отсутствие оной), плавают и проваливаются обороты, кушает много бензина (до 20 литров/сотку). Проверяли уже много что - компрессия в норме, генератор новый, свечи поменяны, блок КЗ поменяли, дроссельную заслонку чистил.... Вчера делали компьютерную диагностику - выявили 2 ошибки: Постоянную неисправность управления форсункой цилиндра 4 и Пропуск зажигания как минимум в одном цилиндре! Больше сказать ничего не смогли, заниматься тоже не взялись! у кого может было что-то подобное? что делать, как лечить и от чего плясать? заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Lechaqp: 13 Август 2014 - 11:09
#2
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 590
  • Авто:Не Ситроен
а лямбды в каком диапазоне гуляют?
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#3
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
на ХХ в районе 500-700 оборотов обычно, иногда до 1000 доходит, и опять снижается
#4
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 590
  • Авто:Не Ситроен
не, я спросил - какое напряжение на лябда-зондах (кислородных датчика), если они рабочие, то напряжение гуляет по ровной синусойде от 0,1В до 1В. От показаний этих датчиков зависит и расход топлива и приемистость двигателя и многие другие параметры двигателя
W211 2.2 CDI
#5
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
вот по этому поводу не могу сказать - это должны были проверить, когда комп. диагностику делали?
#6
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 590
  • Авто:Не Ситроен
обязательно! причем, одним из первых пунктов.
W211 2.2 CDI
#7
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Может быть дело в неправильно выставленных метках? или в в педали газа? всё стандартное уже перепробовано по-моему
Значит, наверное, всё в порядке с лямбдой, раз ошибок не выдало, я особо не спец(
#8
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Какая разница что с лямбдой, когда у вас ошибка по цепи управления форсункой?
#9
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Всё нашли, оказалось убитой форсунка, поставили Бошевскую, едет как новая) Спасибо тем, кто ответил!
Может быть мой пост поможет кому в выявлении похожей неисправности!
