Стали плавать обороты на ситроен 2.0 hdi
Сообщений в теме: 11
#1
vikch
vikch
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Стали плавать обороты, когда климат включаешь.Выключаю климат все нормаль ровно держут.Машина ситроен с5 дизель 2,0 литров.
#2
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Мертвый АКБ или генератор слабый.
#3
vikch
vikch
  • Новенький
  • сообщений 21
Акб 2 года будет зимой. генератор зарядку дает нормальную,по прибору половину держит на торпеде под нагрузкой всей.
#4
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Что у вас он там по прибору на торпеде держит? Гидролокатор? Еще и под нагрузкой всей?
#5
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Видимо, имеется ввиду стрелочный индикатор напряжения в бортовой сети, на приборной панели. И что стрелка стоит посредине шкалы, при включении почти всех серьезных потребителей... (перевод с русского на русский)
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#6
vikch
vikch
  • Новенький
  • сообщений 21
чего не было такого не у кого?????
#7
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
это не обороты плавают,это движка газку поддает при работе кандея)))
#8
vikch
vikch
  • Новенький
  • сообщений 21
прогретый двигатель держит примерно 820-850 оборотов. Когда кондей работает или авто то обороты опускаются до 600. Не постоянно, с интервалом времени.А потом  резко с рывком поднимаются до нормы 820-850.
Чего за фигня.
#9
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 314
  • Авто:Не Ситроен
Кондей работает не постоянно, даже если лампочка горит на панель.
Муфта кондея то включается, провал по оборотам, то выключается, подброс оборотов.
Открой капот стой и слушай. Щелчок муфты слышен и шумность работы двигателя возрастают.
#10
vikch
vikch
  • Новенький
  • сообщений 21
Блин.Я не лох. На машинах 15 лет езжу. Знаю как чего должно быть. У меня случай другой. Вы понять не можете.Машина работает, кондей включён как раньше было 3 недели назад, все хорошо-обороты 820-850.Сейчас могут обороты упасть примерно до 600, после ровной работы двигателя и сразу подняться. На эко режиме обороты держится ровно.
#11
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 314
  • Авто:Не Ситроен
"Ну... Что знал - сказал." (С) ("Особенности национальной охоты")
#12
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
блин,да просто газа в системе кондея нет,поэтомуон включается чаще!!!
