Не заводится авто
Сообщений в теме: 9
#1
Belyash
Belyash
  • МистерШляпа
  • сообщений 211
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
С2 2008 г.в. VTS механика. Езжу мало (по 8-10 км), но каждый день. Вчера все было в норме. ТО было 2,5 месяца назад, аккумулятор меняла 1,5 года назад. При повороте ключа зажигания полная тишина, бортовой компьютер не пишет об ошибках, надпись serv не загорается, но горит знак аккумулятор и двигатель. Все световые приборы и магнитола работают отлично. Раньше, когда садился аккумулятор, постепенно затухали или моргали световые приборы и приборная панель, либо просто глючили и работали не на полную мощь. Кроме того, бортовой компьютер всегда писал про отсутствие заряда или про какие-либо неисправности, а тут ничего. На сервисе сказали попробуйте "прикурить", не поможет - привозите в ремонт. До авто не добраться, чтобы прикурить от другого авто, если только переносную зарядку покупать. С чем это может быть связано, если не с аккумулятором? Заранее спасибо!
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Предохранитель стартера посмотрите в блоке который под капотом.
#3
Belyash
Belyash
  • МистерШляпа
  • сообщений 211
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
Спасибо! Так и есть, сгорел предохранитель стартера. Немного смущает, что он был на 25А, а в инструкции рекомендуют 20А. Какой лучше поставить? И еще, можно ли переставить аналогичный предохранитель того же цвета, который отвечает за Фароомыватели, которых у меня нет?
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Должен 25A быт, в инструкции ошибка. Можно на время от фароомывателя поставить, но начинать копить на стартер уже можно.
#5
Belyash
Belyash
  • МистерШляпа
  • сообщений 211
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
а как это влияет на срок службы стартера?
Сообщение отредактировал Belyash: 07 Август 2014 - 11:12
#6
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Стартер влияет на предохранитель, а не наоборот. Не просто так он сгорел, поэтому копите.
#7
Unique
Unique
  • Самый вредный тип на форуме
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Ну этож древняя, как мамонты, проблема.
Втягиващее на стартере начинает залипать, сейчас все чаще начнут гореть преды, потом вообще перестанет срабатывать.
Выходов два - менять стартер (в том числе на неоригинал), либо менять втягивающее.
#8
Belyash
Belyash
  • МистерШляпа
  • сообщений 211
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
После того как сгорел второй предохранитель, заменила стартер (13 750 руб вместе с работой)
#9
Unique
Unique
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Переплата примерно 8 раз, по сравнению с заменой втягивающего.
#10
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Странно про проде. Обычно по ошибке стояли на 15А и во многих документах была рекомендация по замене на 20.
