Колхоз в бси (на мой взгляд)
Сообщений в теме: 6
#1
Иван Бровкин
Иван Бровкин
  • Новенький
  • сообщений 34
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Доброго времени всем. Помогите установить зачем и для чего в блоке БСИ была произведена эта операция (см.Фото)? Стоит перемычка верхний красный провод обрезан и соединен с желтым в разъеме.
Прикрепленные изображения
#2
andmay
andmay
  • Свой человек
  • сообщений 774
  • Drive2:www.drive2.ru/r/citroen/331764/
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Возможно что таким образом решено обойти неработающее реле блоке, например, на вентилятор салона
#3
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Лучше восстановить конечно, но схемы смотреть по VIN.
#4
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
А где тут БСИ? я вижу блок предохранителей, провод переставили наверное от включенного кондея грелась контактная группа замка зажигания и перестал работать кондиционер, кто-то ставил доп. Реле,другие вот так колхозили. Есть такая тема в поиске "замок зажигания".
#5
Иван Бровкин
Иван Бровкин
  • Новенький
  • сообщений 34
Спасибо. А как сделать по уму как должно быть, и чтобы все работало.
#6
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 594
Так есть тема,там как раз таки по уму и делали.
http://citroens-club...?showtopic=8585
#7
Иван Бровкин
Иван Бровкин
  • Новенький
  • сообщений 34
Спасибо всем за участие и советы. Прозвонил тестером обрезанный красный провод от замка, на нем нет + никак вообще. Видимо уже когда-то контакты замка уже подгорал. Пока осталось как есть, чего дела пока не решил.
