2.2 HDI заглох на ходу, больше не заводится.
Сообщений в теме: 11
#1
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
всем доброго времени суток.
ехал по трассе машина заглохла, после чего больше не завелась, лексия показывает ошибку датчика распредвала. может ли это быть причиной того что она не заводится и даже не пытается. всем спасибо за помощь.
Прикрепленные изображения
#2
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Да может. Напрямую связано с датчиком компьютера впрыска. Без него собственно сам ECU не знает как и что корректировать.
Это единственная ошибка в памяти?
Сообщение отредактировал 407s: 04 Август 2014 - 19:40
#3
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
еще ошибка свечей накала, но она у меня уже 2года
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Сам ремень на месте?
#5
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
ремень грм на месте , но метки еще не проверял
#6
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Скорее всего датчик или его проводка, у меня так на ауди было, а если даже ремень перескочил или порвался стартер все равно должен крутить двигатель.
VF7RCRFJF76773898
#7
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
А где сказано что стартер не крутит? Речь идет про то, что система впрыска потеряла информацию от датчика. А стартер будет крутить столько, сколько его заставят.
#8
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Я подумал что даже не пытается заводится это что даже стартер не крутит.
VF7RCRFJF76773898
#9
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
вчера проверил метки ГРМ, если все правильно сделал, то результат следующий, шкив распревала повернуло почти на четверть оборота примерно 10-15 зубов, все метки были выставлены по букварю, единственное что не знаю в правильно ли направлении крутил шкив распредвала когда высталял в метку, крутил его назад, т.е. против часовой. потом прокрутиль несколько раз от руки коленвал все ок. но авто так и не завелось.
#10
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Ну если метки не совпали зубов на 15, понятное дело не заведётся уже. Либо клапана загнуло, либо рокера поламало или всё вместе.
#11
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Полностью согласен, там даже если на пару зубчиков ремень перескочит то все.
VF7RCRFJF76773898
#12
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
снял пластиковую клапанную крышку , видно 1 распредвал, на 1-ом от грм, сломанные рокера, и на впуске и на выпуске.
