После суперблокировки пропал центральный ззаок.
Сообщений в теме: 4
#1
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 150
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Решил попробовать режим суперблокировки, через лексию сделал, попробовал-не понравилось. постоянно закрывал двери. думаю не беда,.верну все обратно. вернул, супер пропала, а обычная не вернулась. моргает индикатор на кнопке замков и все. ни с пульта, ни с ключа двери не закрываются. в лексии в тесте замков все работает. да, в диагностике нету связи с блоком сигнализация, не пищит даже key reminder. Что можно посмотреть, может предохранитель какой?
Сообщение отредактировал sergpiter: 02 Август 2014 - 12:31
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
#2
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Проверьте еще раз правильно ли телекодирован параметр. СБ работает только там, где стоят другие замки, поддерживающие эту функцию.
#3
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 150
А как проверить? я пробовал и простую блокировку и без нее, вроде кодировка проходит, а изменений нет.
Правда через короткое время индикатор перестал моргать и кей реминдер появился, но связи с блоком сиги нет по прежнему.
#4
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Что-то не понимаю. Основное это восстановить работу замков с кнопок ключа? А вот работа сиги, это уже надо смотреть что и как собрано у вас. Ладно бывает когда после включения блокировки, при закрытии срабатывает только водительская дверь, но по вашему описанию куда все крайне странно.
Скиньте клемму с акб минут на 5 после того как BSI заснет с характерным щелчком.
Сообщение отредактировал 407s: 02 Август 2014 - 15:56
#5
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 150
Спасибо, помогло. все вернулось в режим супер, а уже после этого все вернул в нормальный режим.
