проблеммы гидроподвески
Сообщений в теме: 147
#121
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Качали уже несколько раз, все мягко
#122
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
не хочется вас беспокоить но все так и подкидывает именно заднее правое колесо, и это не воздушные пробки в гидросистеме и не сфера :sad:
#123
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 588
  • Авто:Не Ситроен
Добрый день.
Заехал тут на АЗС колеса подкачать, стою в очереди за подкачкой. И тут машина ни с того, ни с сего начала поднимать и опускать перед. Потанцевала туда-сюда раза 3-4, дверь открыл - перестала. Потом у дома припарковался, гляжу - опять туда-сюда передок заходил. Что это такое? Недели две назад менял все сферы на сервисе. Может с этим как-то связано? Куда бежать, чего смотреть? Успокойте, а то через 2 недели на дальняк ехать, страшновато.
П.С. Есть своя лексия.
Сообщение отредактировал Pentagon: 13 Апрель 2015 - 09:22
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#124
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Это датчик высоты.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#125
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 588
  • Авто:Не Ситроен
Чистить? Менять? Через лексию его работу как-то можно проконтролировать?
W211 2.2 CDI
#126
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Почистить, смазать шарниры штанги датчика, проверить надежность крепления, проверить электрический контакт и продолжить наблюдение. Лексией наверно можно как-то проверить, но сам не делал этого, подсказать не могу. Вы рукой его медленно покачайте из ямы и смотрите, адекватно ли подвеска реагирует на эти манипуляции.
#127
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
у меня так же зад прыгал :smile11:на вопрос заправщика:что это? ответил:заложник в багажнике! так чел охранника позвал с испугу! датчик высоты это точно...
#128
klanin
klanin
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C6
помогите с проблемой кто может, уже выбился из сил.....!!!!
менял щеточный узел мотора, все нормально сделал, насос напрямую работает.
подключил к авто реакции нет.
подключаю от акб на питание блока управления электромотора тоже тишина, но если дать "+" на разъем управления (с одним контактом)
то начинает работать.
но все это на коленке, а на машине никак.
#129
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Предохранитель целый?
#130
klanin
klanin
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C6
предохранители живы, плату вскрывал, там четыре транзистора все целые.
до замены щеток подавая питание на блок управления  -  мотор работал, сейчас только с подачей "+" на контакт упавления.
на машине питание на мотор приходит при включении зажигания или открывании двери например, вроде так и должно быть, но вот управления мне кажется нет.
плату чтобы вскрыть пришлось высверлить отверстие под скрытый болт в центе и выпаять контакты
Еще фото щеточного узла и блока управления электродвигателем насоса
Прикрепленные изображения
#131
klanin
klanin
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C6
какой должен быть ток на клемме управления при активации электромотора?
У меня выдает 0,8 вольта.
Хотя выше писали 1,7
Сообщение отредактировал klanin: 19 Апрель 2015 - 13:14
#132
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Ток измеряется в амперах 0.8 вольта это напряжение и измеряется в вольтах. А так 0.8 вольта это ждущий режим в самом низком уровне. Во всех остальных 12 при достижении нужного уровня опять 0.8 вольта, чтобы электродвигатель не запустился
#133
klanin
klanin
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen C6
Спасибо, что поправил.
несмотря ни на что -  исход один - насос на машине не запускается.
предохранители живы, ошибок нет, питание подходит, управление как и писал 0,8
если подать +12В на управление - то работает.
куда дальше смотреть, ума не приложу.
плату мотора менял т.к. родная вся поплавилась
донор взят от мотора вентилятора охлаждения с5-1 (валялся старый в гараже с заржавевшими щетками)
#134
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Это эбу не даёт туда сигнала
Ищи причину проверяй датчики высоты ,проводку блок мозги
#135
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Подскажите, пожалуйста, если машина раскачивается на неровностях так, как на обычной подвеске при неисправном амортизаторе, это куда смотреть надо? Подвеска Гидроактив 3 (без "+"). Поднимается, опускается, не течет. Пишут, что при умерших сферах подвеска становится жесткой. А у меня наоборот - слишком мягкая.
#136
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
За амортизацию отвечают сферы, а точнее - жиклеры и клапаны внутри них. А сферы стоят родные?
#137
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Давно на этом ситроене? Может не привык к гидроактиву?
#138
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
dex197, лет 7 уже.
ИС-Xantia, подозреваю, что родные. Машину 8-летней пригнали из Голландии. Много чего поменял за это время. Но сферы еще не трогал.
#139
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 737
Если раскачка поперечная, то это нормально.
#140
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
tvv, езжу на этой машине 7й год. Раньше такого не было. А при проезде лежачего полицейского машина с одной стороны проседает больше, чем с другой. Как будто одна сторона мягче другой.  Не уверен на счет задней оси, но на передней это ощущается четко.
Сообщение отредактировал Hamlet: 19 Сентябрь 2017 - 11:49
