проблеммы гидроподвески
Сообщений в теме: 147
#101
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Это временное завоздушивание лечится прокачкой с подачей давления в бачок. И не обязательно все разбирать.
Шинный компрессор или простой ножной насос подключается к верхнему штуцеру обратки на бачке, накачивается, подвеска гоняется вверх-вниз, все.
Кстати, завоздушивание не только от подвески может быть, из этого бачка еще и рулевое питается...
#102
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
ИС-Xantia, как бы получить доступ к фтп серверу любопытная инфа, качнуть бы эл. схемы и может ещё что есть
#103
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Тебе нужны схемы? У меня есть только на мой вин
#104
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Схемы никогда лишними не бывают интересует все особенно тех мануалы по гидроподвеске
#105
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
По подвеске:
2007г. Прикрепленный файл  Подвеска.pdf   1,59МБ   158 Количество загрузок:
2002г. Прикрепленный файл  Подвеска ГА3+2002.pdf   3,6МБ   127 Количество загрузок:
#106
Хищный Мышь
Хищный Мышь
  • Новички
  • сообщений 9
У меня не хотела подниматься без дополнительного давления. Т.е. нагнетаешь воздух, поднимается зад, поднялся, остановилось, перед лежит, моторчик останавливается по тайм ауту, подаешь давление, поднимается перед. После 5-6 попыток оживить подвеску и было принято решение о разборке и ревизии
#107
шони
шони
  • Новички
  • сообщений 4
Добрый вечер форумчане! У меня возникла проблема!!! После разборки и замены подшипников задней правой стойки начались проблемы с подвеской!Завожу в нормальном положении машина поднимает перед а зад танцует то вверх то вниз в самом верхнем положении зад становится просто дубовым При сбрасывании давления пришлось открутить трубку и слить остатки жидкости чтобы вытащить шток.Может попал воздух?Кто знает причину подскажите машина С5-2 2006г
#108
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Сбита регулировка звднего датчика высоты.
#109
Шахтёр
Шахтёр
  • Новенький
  • сообщений 34
Привет всем из Казахстана! Подскажите, что для начала проверить? Вчера опустил машинку на "Пузо" на ночь, но в эту ночь грянул мороз, хоть на улице апрель! Утром стал поднимать , машина поднялась в нормальное положение и всё, насос замолчал, подвеска встала колом в одном положении! До работы доехал и назад так же, как хреновом коне! Помогите , так как я ранее писал у нас только гаражные сервисы и чтобы начать работать с чем либо я должен им хоть какую-то инфу подкинуть!
:smile121:Да, к стати, дисплей показывает, что машина и поднимается и опускается! Ошибок ни каких не пишет!
Сообщение отредактировал Шахтёр: 04 Апрель 2015 - 04:30
#110
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Предохранитель насоса смотрите сначала. Еще датчики высоты могли подмерзнуть
У меня тоже такое было зимой - с утра в мороз отказалась подниматься из нижнего - положения показывает, а насос молчит. Закрыл, пошел пешком.
Позже вернулся, все проверил - пред, жидкость - все в норме. И она как ни в чем не бывало поднялась с кнопки, после запуска двигателя! :)
#111
Шахтёр
Шахтёр
  • Новенький
  • сообщений 34
mabu,А какой предохранитель? В моторном отсеке???  Где он?
#112
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Да, в моторном, MAXI предохранители, под блоком основных. На 40 А, крайний справа.
#113
Шахтёр
Шахтёр
  • Новенький
  • сообщений 34
mabu,Спасибо!!!! Пойду смотреть!!!! На Ютюбе глянул ролик!
#114
Шахтёр
Шахтёр
  • Новенький
  • сообщений 34
mabu, Так и есть! Заменил предохранитель 40А и  насос заработал! Правда доставать этот блок не очень удобно одному! Две защёлки надо отжать и ещё и вытаскивать блок! Руки одной, блин , не хватает! Но вытащил! Ещё раз спасибо за помощь!!!!
#115
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Ждите сгорания нового преда, это все неспроста.
#116
Шахтёр
Шахтёр
  • Новенький
  • сообщений 34
ИС-Xantia,Бум ждать, а по ходу разбираться! Спасибо за информацию!
#117
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Лучше не ждать, а сделать ревизию мотора сейчас. Ибо это точно неспроста, этот пред просто так не горит.
Вынуть гидроблок, снять заднюю крышку мотора, осмотреть-промыть-продуть щеточный узел от угольно-ЛДСной грязи, пока не поздно.
Иначе, можно дождаться, что подведет вас авто, в самый неподходящий момент. Но его вины в этом не будет, он уже предупредил :))
#118
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
+1000.Мотрчик на ревизию!
#119
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Здравствуйте, проблема с подвеской следующая:
-при попадании в длинную неровность именно правой стороной заднее правое колесо подкидывает.
Если машина попадает обеими сторонами, то все норм отрабатывает неровность.
ПРи езде по битому асфальту и мелким неровностям все норм.
в чем мб дело?
#120
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
В первую очередь покачайте руками зад, не "дубовая" ли правая сторона? - могла сдуться сфера. При проезде двумя колесами разница может быть обусловлена работой стабилизатора.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
