проблеммы гидроподвески
Сообщений в теме: 147
#81
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ИС-Xantia, Вы смотрю неравнодушный к моей персоне и тут же выкладываете всем где я ошибся, это замечание учту, но когда я снимал это видео не было еще полного представления о гидроблоке, и сперва подумал что это обратка , только потом понял как все работает когда начал продувать каналы в гидроблоке, а
Настеч вставь шланг капельницы в сосок тавотницы- это чтобы понапрасну не растерять ЛДС спустить давление, в баночку , потом жидкость опять залить в бачок гидроподвески, но результат то каков будет "машина на пузе" и поднимется ли она если не создать избыточное давление, если не поднимется то виноват тот клапан опускания и ничто другое ибо только он может уронить подвеску до нуля , и это соответственно завоздушит гидроблок,а если поднимется , когда таким способом ее уронить, то скорее всего тогда причина в самом гидроблоке, но итог будет один , ручками все равно придется Хищной мыше поработать
#82
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
не к вашей персоне он неравнодушен, а к принципам работы гидроподвески. Получается, что вы в своем видео ошибочные выводы предлагаете в качестве пособия по изучению. То что вы потом поняли эти принципы, никак не меняет то что у вас снято, а соответственно вы будите своим видео вводить незнающих людей в заблуждение.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#83
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
...виноват тот клапан опускания и ничто другое ибо только он может уронить подвеску до нуля , и это соответственно завоздушит гидроблок..
Уронить может как негерметичный клапан, так и пробитые уплотнения в стойке. Во втором случае жижа будет уходить из стойки в бачок по дренажному шлангу  (это легко проверить, если отцепить шланг дренажа возле стойки).
В обоих случаях не вижу поводов для завоздушивания. Откуда воздух засосется, да не где попало, а на входе в насос?
#84
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Остается только ждать, когда Хищный мышь  отгриппует и возьмется за дело, за это и люблю форумы в спорах рождается истина, и иногда шальная мысль наталкивает на верное решение, спасибо
ЛЁХА_С5 за ссылку уже почти купил
жду реквизитов для оплаты и когда буду старый свой гидроблок перебирать с донором , учтя все особенности в конструкции гидроблока засниму другое видео а эти наверно удалю раз они неверны, да и блог наверно тоже, кому нужен такой колхоз?, я то полез это делать из за временного отсутствия ден знаков билета банка россии, да и просто людям помочь у кого тоже такие проблемы
#85
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Снимай и еще раз снимай! Многим поможет, спасибо вам скажут. Лично мне бы помогло видео: снятие и чистка мотора подвески.
#86
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
ЛЁХА_С5, Если человек мне вышлет на днях гидроблок я установлю донор со своей платой и своим колхозным мотором , то потом обязательно засниму видео полной разборки гидроблока и чистке его
#87
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Там на рисунке,хоть и коряво получилось,пальцем рисовал. Может изготовить переходную планку из 2х мм.стали. 3 отверстия на моторчик и болгаркой по форме подогнать на насос.2015-02-28_07.24.39.jpg
#88
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Вот видео работы нового электродвигателя на гидроблоке снят блок управления подвеской ВНИМАНИЕ про шим управление утверждать не буду но на С5-1 2004 года 2.0 HDI DIESEL работает так как я описал
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sul58: 28 Февраль 2015 - 15:00
#89
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Да кстати кто решится из за необходимости на такой шаг как установка нового эл двигателя, учтите диаметр не должен превышать диаметр старого, ибо ВНИМАНИЕ не знаю как у вас но у меня почему то корпус эл двигателя и гидроблока находится под ПЛЮСОМ, плата управления коммутирует Минус а ПЛЮС там сидит постоянно и на плюсовых щетках и на корпусе эл двигателя
#90
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
Это на доресте. У меня коммутирует плюс.
На моей схеме плата мотора под номером 7739:
Прикрепленные файлы
#91
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Это межвитковое замыкание в роторе эл. двигателя. У меня так же было - на подающих трубках к регуляторам был постоянный плюс ))
А плюс от аккумулятора идет через предохранитель напрямую к мотору, минус коммутируется, все правильно.
Но в исправном моторе никакого плюса на корпусе мотора и гидроблока быть не должно.
Сообщение отредактировал mabu: 01 Март 2015 - 07:03
#92
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Mabu ты хочешь сказать новый эл. Двигатель тоже имеет межвитковое замыкание но он ведь работает
#93
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Так это на новом +12В на корпусе?? Сам подумай, как это может быть?
Коллектор мотора, к которому прилегают щетки, должен быть строго изолирован от пластин ротора и от вала.
Если это не так, то через него и идет на корпус с магнитами +12В, и далее на гидроблок и трубки, в случае пробоя изоляции витков обмотки ротора и их замыкания между собой и на корпус.
#94
Хищный Мышь
Хищный Мышь
  • Новички
  • сообщений 9
И снова здравствуйте. Как и обещал, продолжение моей истории. Было проделано следующее: Снят и промыт бачок для ЛДС, промывал бензином, как не странно, грязи не было, ни при сливе через верх, ни через низ.Бачок был просушен в течении суток при температуре 60 градусов.Был снят и почищен гидронасос. При отворачивании от насоса переднего контура, вытекала чистая ЛДС, а вот при отворачивании заднего контура, ЛДС была цвета молока, т.е было много воздуха в системе.Щётки на электродвигателе были в хорошем состоянии, посему было решено просто почистить их и продуть электродвигатель, что и было сделано посредством кислородного баллона. Затем всё собрал, залил ЛДС и поставил аккумулятор. Пробудил машину открыванием двери, а в ответ тишина. Включил зажигание, и слегка офигел, машина выдала мне крах подвески и отказ тормозной системы. Вылез , закурил, и глядя под капот стал размышлять как я мог убить тормоза. И тут увидел неподключенную колодку проводов на гидронасосе (в которой больше всего проводов) при подключенииее и последующем подключении АКБ, свершилось чудо, машина сама поднялась, без танцев с бубном и насосом. Далее раз 5 я поднял оустил подвеску, прокачал рулевую, и поехал домой.
Ничем не могу объяснить такой закидон. Наверное это был французский каприз
#95
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Так значит все таки гидроблок завоздушивался,причина?
#96
Хищный Мышь
Хищный Мышь
  • Новички
  • сообщений 9
Завтра на работе опять заеду на яму, буду выяснять откуда воздух
#97
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Что опять упал?
#98
Хищный Мышь
Хищный Мышь
  • Новички
  • сообщений 9
Нет, все хорошо пока, но ведь откуда то воздух первый раз туда попал, если не вылечить, возможен повтор ситуации. Это ладно я в городе был, а если бы данный глюк появился допустим по дороге к тёще, это капец. Степи Оренбурга и 330 км до дома на пузе, я бы этого не пережил, да и Ситр наверное тоже
#99
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
да и Ситр наверное
Ситры тут от Москвы до Питера свободно доезжали
#100
Хищный Мышь
Хищный Мышь
  • Новички
  • сообщений 9
Москвы до Питера
Не все колдобины от Оренбурга до Самары можно проехать на упавшей подвеске, даже в нормальном положении не все проезжаются, иногда приходится приподнимать
