проблеммы гидроподвески
Сообщений в теме: 147
#61
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
все считают что там шим управление, на самом деле все просто и банально
Сигнал не простой - это ШИМ-сигнал для плавного разгона мотора
Противоречия?
На С5-2 и Х7 там ШИМ, на С5-1 - нет.
#62
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
виноват во всем только один клапан
Отдельно таких клапанов в продаже конечно нет, и номера его соответственно тоже. Проще купить с разборки весь блок целиком.
Попробуйте клапаны все вынуть, снять сетки, промыть все, и подозреваемый клапан поменять с другим.
Там особо ломаться нечему, клапан может быть негерметичным, только если попала грязь вовнутрь, под шарик.
Промывка должна помочь, я мыл очистителем карбюратора, самым ядовитым, с метиленхлоридом - он все отложения разъедает - сетки и пластмасса внутри выдерживает без проблем. Резинки зеленые я снимал, они могут поплыть.
А плату управления оставили свою? В смысле на мотор от вентилятора прикрепили старый блок управления?
#63
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
mabu,
Если вы проходили по ссылке на мой блог то я дал полное описание , советую подписаться на него ибо я его буду дополнять видеоотчетами на работе инет слабый а приезжают поздно, очень устаю и иногда не до этого, плату прикрепил нарезал отверствиеив стенке нового электродвигателя как раз между магнитами, клапана я мыл так же как и вы снимал резиночки сеточки нажимал на иглу и продувал компрессором и без нажима тоже продувал , если игла не нажимает то клапан закрыт, пробовал дуть ртом вроде как не дуется то есть все герметично а в реале я вижу падающую постепенно подвеску, раньше у меня опускался зад, перепутал искомые клапана местами и стал опускаться перед
mabu,
Но ведь они то не цельная часть, а отдельно установленный элемент, значит они существуют в природе ведь не может производитель гидроблоков делать самостоятельно и лить корпуса делать эксклюзивный дизайн электродвигателя пластмассы блока электроники и все остальное, просто пока это тайна за семью печатями
Сообщение отредактировал sul58: 21 Февраль 2015 - 18:24
#64
Хищный Мышь
Хищный Мышь
  • Новички
  • сообщений 9
Господа, что бы не плодить темы, обращусь сюда.История такова: ехал, загорелась ошибка подвески, на работе опустил машину в нижнее положение, и не смог поднять. Долил ЛДС, создал давление в бачке, и машина поднялась, поехал домой и машина опять легла. Пока не накачаешь давление в бачке, не хочет подниматься. И поднимает как то странно, сначала зад, потом встает, перед лежит, накачиваешь давление, движок подхватывает и поднимает перед. После опускания подвески всё то же самое, пока не накачаешь воздух в бачок не хочет подниматься. Машина  С5-2 2007 года. Куда копать не подскажете?
#65
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Хищный Мышь, У тебя проблемы по ходу в гидроблоке, подвеска какая Гидроактив3 или 3+? Но судя потому что ты накачиваешь давление в бачке а потом пошел подниматься то скорее всего завоздушивается гидроблок по причине негерметичности механического клапана опускания подвески, который стоит как раз в гидроблоке, у самого такая же проблема с данным клапаном, клапан стравливает давление и потому у тебя не поднимается подвеска пока не создашь избыточное давление в бачке, как в процедуре снятие и установка BHI / Решение только одно снимать гидроблок и мыть (если поможет ) если нет то либо  бу либо новый а может найдешь отдельно такой клапан фото которого я выкладывал, если найдешь где купить кинь и нам каталожный номер, будем все тебе благодарны
#66
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
А с какого перепуга он завоздушивается ?
"по причине негерметичности механического клапана опускания подвески" - слишком общие слова. Из-за негерметичности будет опускаться подвеска, это понятно, но какая тут связь с завоздушиванием?
Когда насос был пустым, его надо наддуть, ибо воздух он не качает. Затем наддувать уже не требуется. Похоже, фильтр в бачке забит под завязку и насос тщетно пытается высосать из него жижу.
#67
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
ИС-Xantia, что за тон уважайте других участников форума, я сделал только предположение `скорее всего` это не звучит как научно доказанная теорема, других вариантов нет из за того что клапан стравливает до нуля подвеску и когда в гидроконтуре нет ЛДС то это равносильно новому установленному гидроблоку, поэтому и такое предположение, чисто логическое рассуждение, в любом случае само не вылечиться ручками надо искать..... Всем удачи
#68
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Если на улицу травит, то да. Но про лужи на асфальте никто не говорил, и жижа травится опять в бачок.
#69
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
ИС-Xantia, Так у меня также было промыв собрав гидроблок когда я установил он тоже не поднялся потому что был завоздушен, если хочешь проверить , вставь шланг капельницы например в заднюю тавотницу и спусти давление в бутылочку а потом долей обратно, и посмотри поднимется ли он сам не создавая избыточное давление в бачке, и тогда будет понятно , из за клапана или гидроблока это
А фильтр втбачке разве промыть нельзя? ВродЕ он с виду неразборный
#70
Хищный Мышь
Хищный Мышь
  • Новички
  • сообщений 9
Всем ответившим, - спасибо. Сейчас загриповал, на следующей неделе загоню машину на работу в теплый бокс, и начну по порядку, методом исключения пробовать победить эту напасть. По результатам отпишусь
#71
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
sul58, если честно, я ничего не понял про проверку через "тавотницу". Можно поподробнее, что все-таки проверяется таким образом?
#72
Хищный Мышь
Хищный Мышь
  • Новички
  • сообщений 9
sul58 Артикул на Экзисте 5276 14 и 5276 23 это не они?
#73
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Если бы так все просто было, Хищный Мышь... Нет, это не они, это кронштейны крепления гидроблока к кузову
#74
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
mabu, спустить до полного ноля и жидкость слитую обратно залить и посмотреть поднимется ли авто самостоятельно, если не поднимется без подачи давления в бачок то значит я прав из за механического клапана опускания подвески у Хищной мыши такая Байда с машиной
В моём блоге почему то видео не добавляется если модератор ругаться не будет то буду сюда добавлять
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sul58: 25 Февраль 2015 - 13:37
#75
Хищный Мышь
Хищный Мышь
  • Новички
  • сообщений 9
mabu, У меня они определяются как кронштейн электромагнитный клапан
#76
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Хищный Мышь, забудь про эту инфу это кронштейны крепления гидроблока к кузову , видео лучше качни может пригодится
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sul58: 25 Февраль 2015 - 13:51
#77
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Насчет видео, sul58, чтобы пошло из трубок, надо электро- или простыми магнитами клапаны открыть, вы в курсе, я надеюсь :)
#78
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Видео смотрите там все рассказал и разжевал для будущих поколений, чтобы отпало много вопросов
Я видео выложил не в той хронологии
Хищный Мышь, если полезешь разбирать гидроблок колпачки с плунжерами снимай аккуратно никакие пассатижов , замнешь стенки плунжер будет залипать или вообще не ходить и тогда купец тока бу или новый гидроблок, а новый ты уже наверно в курсе сколько стоит,у вас в Самаре что нет раздоров по ситроенам, ладно у нас в Пензе нет, но у вас не поверю что нет, если не найдешь причину и будешь искать бу или новый то готов купить твой старый , кстати у кого нибудь есть старый гидроблок то куплю
Прикрепленные файлы
#79
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
ТУТ
#80
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Еще бы понять этот набор слов...
ну да, как правило не поднимается, и это не открытие. Элементарное завоздушивание насоса. Но Хишный мышь не опустошал бачок.
Ха, во втором видео услышал "а вот здесь шланг слива обратки, то есть когда машина опускается....". Все ясно :smile: . Sul58, это не обратка, это дренаж, из этого шланга при опускании не должно ничего течь, там могут капать только сопли, если уплотнители стойки не держат. Слив при опускании происходит по той же напорной магистрали.
