проблеммы гидроподвески
Сообщений в теме: 147
#41
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Позвонил, сказал что отдельно платы не продает только в сборе с насосом.
VF7RCRFJF76773898
#42
East
East
  • Новенький
  • сообщений 20
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Есть платы которые над клапанами стоят, если надо то в личку
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
#43
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
А на электродвигатель есть?
VF7RCRFJF76773898
#44
East
East
  • Новенький
  • сообщений 20
Вот этих нет
#45
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Блин я по ходу вобще её не найду.
VF7RCRFJF76773898
#46
REX46
REX46
  • Новенький
  • сообщений 38
лдс не уходит, пыльники сухие, а что это за клапан и где находится поточнее
http://citroens-club...27_3_914220.jpg
на фото мотор и непосредственно насос с клапанами. Торчат это колокола клапанов (пустотелые цилиндрики, внутри сердечник с пружинкой который давит на иглу).
ближние к мотору (эл.привод насоса) (два слева, один откручен) это на сброс, соответственно дальние от мотора на нагнетание давления.
Те,что ближе к вам на фото (передние, один откручен) - это задний контур подвески и дальние (не открученные мной) передний контур.
http://citroens-club...27_3_243773.jpg
это клапан с отверстием и сеточкой, которая почти всегда забита мелкой алюминиевой "пудрой"
http://citroens-club...027_3_96250.jpg
клапан в разобранном виде. так как стоит в насосе, на нагнетание без большой пружины и "шпынька" с резиновой конусной пробкой (это запорный клапан)
http://citroens-club...27_3_183196.jpg
Ну и схема работы клапанов.
P.S. если сами разбираете, клапана сидят плотно, очень аккуратно с колоколами клапанов, никаких плоскогубцев и т.д.
  Метал тонкий и легко деформируется, внутри сердечник должен легко ходить и если перевернуть, то  сам выпадать.
Сообщение отредактировал REX46: 02 Сентябрь 2014 - 21:47
#47
REX46
REX46
  • Новенький
  • сообщений 38
да гидроактив в Ситроене это гемор, нормальных мастеров нет в принципе, ремонт происходит по принципу угадай мелодию, у меня такая же проблема только в обратную сторону (зад падает самопроизвольно) лечу лежанием в нижнем положении, датчики менял, регулятор продувал все из разряда деньги на ветер, лексия ошибок не видит, мастера берутся попробуем это или то за все плати а там как повезет
Ещё один момент, если не держит клапан в регуляторе (имеется ввиду со спорт режимом), то как правило падает быстро и насос вынужден часто подкачивать, что создаёт иллюзию танцующей машины.
#48
REX46
REX46
  • Новенький
  • сообщений 38
У тел.номера еще двух цифр не хватает.
да нет, всё хватает, я ж звонил.
#49
beerok
beerok
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
Как называется запчасть - трубочка гидрожидкости которая идет под передним крылом, её видно. Одним концом она одета на металлическую трубку выходящую сверху со стороны движка, вторым концом воткнута куда-то в районе ступицы колеса.
Лопнула она у меня, а названия для заказа не знаю.
Сообщение отредактировал beerok: 04 Сентябрь 2014 - 11:55
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
#50
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 742
Это называется "лягушка", а по научному - дренажный шланг стойки. Это резинка сложной формы, одевается на стойку.
Менять ее на оригинал(а других и нет) не советую - слишком дорого, трудно устанавливать, да и не нужно. Давление там практически нулевое, поэтому легче срастить шланг какой-то маслоустойчивой трубкой, да хоть пластиковой от шариковой ручки и т.
#51
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Фотки недоступны любопытно было бы глянуть
#52
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Это называется "лягушка", а по научному - дренажный шланг стойки. Это резинка сложной формы, одевается на стойку. Менять ее на оригинал(а других и нет) не советую - слишком дорого, трудно устанавливать, да и не нужно. Давление там практически нулевое, поэтому легче срастить шланг какой-то маслоустойчивой трубкой, да хоть пластиковой от шариковой ручки и т.
На самом деле аналоги есть (METALCAUCHO 02867). Стоит примерно в 2 раза дешевле. Насколько сложно менять - не знаю, ставил не сам.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#53
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 742
О, как хорошо, появился неоригинал.
Ставить не сложно: зачистить место от грязи, прижать лягушку и затянуть комплектным хомутом. если есть специнструмент хомутный :smile: .
Но гораздо проще просто нарастить шланг, ибо в месте прижима к стойке никогда не течет, течет порванный хвост.
#54
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Нарастить можно, если он только в одном месте треснул... А у меня он совсем задубел и потрескался с шагом в 1 см, а по одной из трещин оторвался совсем. Да и трескаться он начинает, когда резина уже совсем задубела, а значит сращивание/наращивание - это не надолго, все равно весь посыпется.
#55
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
Заметил, что из-за трещин или обрыва этого шланга, подвеска очень дубеет.
Шланги лопались с обоих строн по два раза уже, и каждый раз подвеска от этого (или не от этого??) становилась очень жесткой.
Восстанавливал шланги наращиванием, и восстанавливалась прежняя мягкость, после прокачивания вверх-вниз пару раз.
Вряд ли мне это кажется, уже не первый год наблюдаю эту гидроподвеску, малейшее изменение в поведении сразу чую ))
ИС-Xantia, можно ли как то теоретически подтвердить или опровергнуть такие наблюдения, или это очередной бред? :)
Сообщение отредактировал mabu: 18 Февраль 2015 - 18:21
#56
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 742
Видимо, не бред, ибо это явление я слышал еще лет 15 назад от владельцев старых ситров.
Неужели происходит подсос воздуха на такте растяжения стойки? Но тогда возможен подсос  из бачка и при целом шланге.  Хотя трасса дренажа подлиннее и заполнена дренажными соплями, а подсос мизерный и воздух непоследственно из бачка не успевает засосать.
Как-то так...
  • mabu это нравится
#57
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
А ведь бачок то, практически постоянно под давлением. Небольшим, но оно есть, если все герметично, в смысле система сбора утечек.
И клапан в крышке работает только на забор воздуха.
А если эта система негерметична, не важно где: утечки, отсутствие-неисправность крышки (клапана), то бачок имеет внутри атмосферное давление.
Получается разгерметизация бачка приводит к ужесточению подвески О_О
Но почему?? Дальше развивать теорию не получается, не вижу пока связи..
#58
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 742
На старых ситрах бачок соединен с атмосферой, давления там нет, но ужесточение при обрыве есть. Поэтому остается только подсос в стойку при растяжении.
  • mabu это нравится
#59
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Одну из проблем я решил вот таким образом может кому пригодится http://sul58.blogspot.ru/
#60
sul58
sul58
  • Новенький
  • сообщений 37
Tj-spider, плата которая стоит на управление электродвигателем это не что иное типа как электронная реле , там стоят два игбт транзистора и несколько пассивных элементов в обвязке , если она у тебя не работает то просто отверни крышечку с разъемом а потом болтик с прижимной пластинкой которая держит транзисторы и переверни плату практически уверен что у тебя отгорела силовая дорожка плюс , как и уменя, вся проблема в том что ты доставал гидроблок не отсоединив клемму АКБ , а там корпус электродвигателя получается род плюсом и коротнул, я тоже так прокололся когда доставал для проверки потом дорожку восстановил и все нормально, там на эту плату идут три провода один силовой плюс силовой минус и тонкий провод это управление от BHI все считают что там шим управление какие то пресловутый 3 или 5 вольт, на самом деле все просто и банально, в самом нижнем режиме подвески там 1.7 вольта это ждущий режим во всех остальных режимах на этом проводе плюс 12 вольт, вот такая петрушка,
stam сказал(а) 01 Сен 2014 - 11:58:
В блоке BHI есть электроклапаны, одни сливают жижу из стоек для опускания, другие подключают насос к стойкам для поднятия. При поднятии одновременно подается сигнал на плату управления моторчиком насоса для его включения.
Сигнал не простой - это ШИМ-сигнал для плавного разгона мотора, т.е. импульсы 12В с увеличивающейся скважностью, вплоть до постоянки 12В. По крайней мере в С5-2 так, там даже на плате написано gate PWM , т.е. ключ для ШИМ-сигнала.
Это не совсем того насчёт шима' я подключал осциллограф и снимал сигнал на всех режимах подвески если надо будет в доказательство выложу скриншот осциллограммы у меня с5-1 2004 года подвеска гидроактив3 без спорт режима, тут кто то ещё писал что ни с того ни с сего плавно опускается либо перед либо зад виноват во всем только один клапантон стоит в самом гидроблоке род платой BHI к сожалению пока не могу найти его каталожный код для заказа но активно работаю над этим, если у кого есть каталожный код буду благодарен за инфу фото его выкладывают сюда
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал sul58: 21 Февраль 2015 - 08:02
