проблеммы гидроподвески
Сообщений в теме: 147
#1
stam
stam
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
Люди добрые подскажите.
у меня ситроен с- 5 -1, при движении падает зад в нижнее положение, после остановки перевожу подвеску в нижнее положение, глушу двигатель, жду 20- 30 мин, завожу поднимаю в самый верх затем в транспортное положение и катаюсь когда два дня а когда и больше( все зависит от пробега чем больше тем быстрее упадет), ситуация напрягает. что может быть неисправно и кто может помочь
заранее спасибо
#2
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Тяжка датчика высоты подклинивает - промыть,смазать.
#3
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
  • Авто:Нет, я пешеход
согласен смотри датчик на стабилизаторе
#4
stam
stam
  • Новенький
  • сообщений 21
тягу датчика снимал смазывал, там всё норм,  скорее датчик глючит, но есть опасения что регулятор задний плохо себя чувствует не знаю как проверить
#5
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Поменяй регуляторы местами - передний с задним и посмотри что будет.
#6
REX46
REX46
  • Новенький
  • сообщений 38
Пишу в этой теме, так как точно не знаю причины. Вопрос вот в чём-
  не сбрасывается давление в заднем контуре подвески (гидроактив 3+) 2003года. Лексия ошибок не видит. Но принудительно может сбросить давление только спереди, зад- "инициализация невозможна". Сбрасываю через "даводницу" (не знаю как называется этот клапан для сброса ЛДС на зад регуляторе), после машина выравнивается как надо. Езжу пока постепенно не поднимится (например пассажиры сзади выйдут). Перед выравнивается сам и вниз и вверх, а зад только вверх. Иногда всё начинает работать, и регулируется и опускается. Был в двух сервисах, в первом поменял датчик высоты, но уже на следующий день опять та же история, во втором задний регулятор с тягой на датчике, уехал и вечером всё по новой.
  Такой сервис (пальцем в небо) меня "возмутил", у меня теперь, есть б/у рабочий регулятор и датчик, потраченые деньги на ремонт, а толку никакого. Поэтому, методом исключения, взялся за насос сам. Снял (по инструкции). Разобрал, в надежде что там находится причина моей головной боли, а именно неисправный клапан сброса.
Все сеточки на клапанах были забиты мелкой алюминиевой пудрой, но все продувались при нажатой игле. Почистил собрал,а воз поныне там. Снимал крышку электронного блока управления BHI, визуально всё норм.
  Я зделал вывод, что гемор очередной раз в электронике. Либо в плате беда и не подаётся питание на электромагнит обратного клапана либо не приходит управлящий сигнал на плату.
  Теперь остаётся поменять мозги насоса, только вот беда, лексии нет и неуверен что наши в городе смогут б/у плату управления насосом прописать, ну или что там с ней делается при замене.
  Как вариант выпаять свою микросхему из старого блока, и впаять в б/у (т.е. поменять местами ) и не нужна будет лексия.
  Вообщем надеюсь на компетентные коменты, зарание спасибо.
Есть фото разобранного насоса, клапана. Если кому надо.
#7
stam
stam
  • Новенький
  • сообщений 21
да гидроактив в Ситроене это гемор, нормальных мастеров нет в принципе, ремонт происходит по принципу угадай мелодию, у меня такая же проблема только в обратную сторону (зад падает самопроизвольно) лечу лежанием в нижнем положении, датчики менял, регулятор продувал все из разряда деньги на ветер, лексия ошибок не видит, мастера берутся попробуем это или то за все плати а там как повезет
#8
REX46
REX46
  • Новенький
  • сообщений 38
Думаю у тебя проще, скорее всего не держит клапан сроса (это ближний справа если открыть капот). позже фото выложу.
tn_gallery_47027_3_914220.jpgtn_gallery_47027_3_96250.jpgtn_gallery_47027_3_53558.jpgtn_gallery_47027_3_183196.jpgtn_gallery_47027_3_243773.jpg
Сообщение отредактировал REX46: 24 Август 2014 - 13:54
#9
REX46
REX46
  • Новенький
  • сообщений 38
или через сальники гидроцилиндров, но это можно проверить, лдс должна быть в пыльниках, в приличном количестве.
#10
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
А как правильно снять насос, с двух резинок снял а еще две где эл.двигатель не могу.
VF7RCRFJF76773898
#11
REX46
REX46
  • Новенький
  • сообщений 38
Снять подкрылок колеса, в колёсной арке увидиш две гайки, их нужно открутить.
#12
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Ага нашел, открутил. После запуска двигателя как насос должен работать? У меня постоянно не отключаясь крутит, через 5-10 км ошибка подвески выскакивает.
VF7RCRFJF76773898
#13
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Если бачок опустошался, надо наддуть в него 0,5 бар, чтобы он всосал жижу, иначе сосет воздух.
#14
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Не опустошался, поднимается и опускается как положено, ноработает постоянно, если включить зажигание не заводя двигатель то он работает 30-40 мин. А может и вобще весь аккумулятор сьесть.
VF7RCRFJF76773898
#15
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Судя по всему, у Вас проблема с датчиком, а не с насосом. Вы лучше не проверяйте как долго он так может работать))
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#16
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Хотя, если не поднимает одну из осей в самый верх, а фиксируется в штатных положениях, то может и не в датчике дело быть, ведь клапана, получается, "отсекают" магистраль в нужные моменты.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 27 Август 2014 - 14:44
#17
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Tj-spider
А какова история, зачем снимал насос?
Может банально ключи пробило в плате управления моторчиком? вот он и крутит до победного...
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 27 Август 2014 - 16:01
#18
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Взял машину уже с этой проблемой, поднимала хорошо быстро, от самого низа до верха, так же по скорости правильно работает, сейчас стоит в гараже вот проблема http://citroens-club...showtopic=58066
Жду новый насос.
VF7RCRFJF76773898
#19
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Ааа, так там плата сгорела? Тогда понятно, ключи в плате коротнули, поэтому насос постоянно включен.
А зачем сам насос менять? Надо только плату.
#20
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Я не где не нашел, устал искать, с польши заказал, где такую плату купить можно? Вроде же не эта плата вкл. и откл. насос а сам компьютер.
Сообщение отредактировал Tj-spider: 28 Август 2014 - 01:26
VF7RCRFJF76773898
