Часто трогается со 2-Й
Сообщений в теме: 14
#1
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
80% времени трогается со второй и при этом не переключается в ручной режим, зимний режим отключен масло поменяно, C5 2006 AL4.
VF7RCRFJF76773898
#2
gva-2005
gva-2005
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А как определил то вторую, если в ручной не переключается?
#3
alexsafonix
alexsafonix
  • Уважаемый
  • сообщений 319
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
так наверное на дисплее написано 2
#4
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Трогается еле еле как на зимнем режиме, в ручном режиме если остановиться то ниже второй он автоматом не переключает а включает D.
VF7RCRFJF76773898
#5
gva-2005
gva-2005
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
Тады - ой. У меня первое поколение, передачи отображаются только в ручном режиме.
Ну а если коробка в аварийный режим не уходит, то ждать его всё-равно не стоит, рекомендовал бы диагностику у тех, кто знает в Кузне АЛ-4, и из простого - замена масла, если не всё серьёзно, то помогает. ;-)
#6
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Передачи да только в ручном отображаются, масло масло заменено, из ошибок только неправельная скорость из abs, передние подшипники либо не правильно запресованы или без колец. Гидроблок немогу снять один болт, сорваны грани под звездочку.
VF7RCRFJF76773898
#7
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 532
Возьми следующий размер звездочки и забей в это болт.Открутишь...
#8
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 575
  • Авто:Не Ситроен
Лучше сначала немного обстучать (слегка сплющить) головку винта и вбить штатный торкс.
#9
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Очкую я бить по болту, боюсь задеть гидроблок, сколько масло должно выливаться если открутить только нижний болт? может уровень маленький.
VF7RCRFJF76773898
#10
gva-2005
gva-2005
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
"из ошибок только неправельная скорость из abs" - вот блин! Это может быть причиной неправильного функционирования мозгов коробки, им же для работы нужна информация о скорости! Правда при условии, что механика и гидравлика в порядке...
А между 2-3-4 нормально переключается?
Сообщение отредактировал gva-2005: 01 Август 2014 - 03:46
#11
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
переключается так что не чуствуется как вариатор, видно только по тахометру, началось не так давно.
Может эта планка виновата я её сильно затянул в прошлый раз.
Прикрепленные изображения
VF7RCRFJF76773898
#12
gva-2005
gva-2005
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
 Tj-spider, отпишись, как дела-то?
#13
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Все по старому, даже не знаю куда лезть, и никто подсказать не может.
VF7RCRFJF76773898
#14
gva-2005
gva-2005
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
Засада. А Новосибирск не по пути? Тут есть парочка контор, кроме официалов, разбирающихся в AL-4.
#15
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
490км в одну сторону, буду сам искать причину надеюсь найду, самое плохое не могу гидроблок снять попробовать помыть, один олт прокручен.
VF7RCRFJF76773898
