Проблемы с БК и магнитолой
В теме одно сообщение
#1
usatik33
usatik33
  • Инженер-колхозник:).
  • сообщений 1 879
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
После скидывания клеймы все функции БК работают, магнитола штатная тоже. Но стоит BSI заснуть, то есть ключ вынут двери закрыты или не закрыты проходит 5 минут и на экране при включенном зажигании только время и дата. Магнитола включается сама работает пока повернут ключ, выключить её с кнопки нельзя. После выключения зажигания через минуты 3 выключается сама. Стоит открыть дверь или снять с сигналки (штатной) включается работает 3 минуты и вырубается если не включить зажигание. Иногда магнитола не включается вообще. После перезапуска (правило трех минут и всё такое) работает всё четко. БК может включиться иногда при заведённом моторе и работать нормально до засыпания. Предохранители проверил, пробывал без магнитолы тоже самое.
Что может быть? И как бороться?
И ещё вопрос как снять датчик расхода воздуха на впускном коллекторе, болт открутил датчик вращается а вылезать нехочет. Может какая хитрость есть?
#2
usatik33
usatik33
  • сообщений 1 879
Проблема решена. Дело было в светодиоде подсветки кнопки ночного режима. На вид исправен, звонится как диод. Я его отпаял и всё заработало. С ним через лампочки подсветки левого дисплея возникало напряжение 4,5 вольта в схеме приборки, и периодически мигала подсветка левой стороны приборки т.к. открывался транзистор подсветки. При этом в мозгах возникал глюк. Многомесячные мытарства закончены. Будем устранять другие глюки.  Тему можно закрыть.
