Громкий стрекот двигателя при наборе скорости.
Сообщений в теме: 11
#1
grem77
grem77
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
При наборе скорости двигатель последнее время стал все громче и громче стрекотать. Что это может быть?
#2
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 697
С какой стороны звук и на что похож?
#3
grem77
grem77
  • Новички
  • сообщений 8
С какой стороны не знаю (слева или справа), да и как определить-то когда едишь, но точно спереди. Когда сидишь в машине и начинаешь набирать скорость , то появляется стрекот. Когда скорость набрана и начинаешь ехать с одной скоростью, то стрекота не слышно, движок работает с нормальным звуком.
#4
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 697
Ставишь машину на ручник, заводишь, открываешь капот и садишь кого-то, чтобы стали медленно нажимать на педаль(набирать обороты) и наблюдаешь со стороны открытого капота.
Можно сделать еще проще: под капотом есть блок акселератора. Можно газовать им на месте, не отходя от двигателя.
Профит!
Сообщение отредактировал Archer: 24 Июль 2014 - 10:02
#5
grem77
grem77
  • Новички
  • сообщений 8
сегодня попробую. Завтра отпишу.
#6
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 999
стрекочит видимо отвод "штанов"
#7
grem77
grem77
  • Новички
  • сообщений 8
Профит!
Поставил, погазовал, послушал - ничего, стрекотания нет. Заметил, что громче стрекотание когда набираешь скорость под горку, т.е. под нагрузкой, чем сильнее нужно упираться машине тем сильнее стрекот. Еще заметил, что выжимной подшипник в сцеплении при нажатии и отпускании работает поразному (разный звук).
Типа он прогарел или прокладка?
#8
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 697
Значит не двигатель :)
#9
grem77
grem77
  • Новички
  • сообщений 8
А что?
#10
grem77
grem77
  • Новички
  • сообщений 8
С ЧЕГО ХОТЯ БЫ НАЧАТЬ?
#11
Te}{nik
Te}{nik
  • Новички
  • сообщений 2
Доброго времени суток.
Решилась проблемма со стрекотом?
У меня таже фигня.
#12
grem77
grem77
  • Новички
  • сообщений 8
Доброго времени суток. Решилась проблемма со стрекотом? У меня таже фигня.
Нет, пока так езжу. Но недавно был замазал все стыки по хамутам герметиком для глушителя. Где-то на месяц стрекот пропал но теперь опять появился. Думаю надо снемать весь глушак со "штанами" и смотреть. Но пока нет времени. Если Вы что-то выясните, то пожалуйста отпишитесь, заранее благодарен.
