смена масла неприятные последствия
Сообщений в теме: 12
#1
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
  • Авто:Нет, я пешеход
Ездил на elf 5w40 недавно залил total 5w30, и тут начались чудеса по щупу масло у верхней отметки но датчик то показывает что полный то вообще что пусто, заводится плохо не так как на 5 40 заводился с пол пинка а тут ехал через 50 км на 4000 обортов выдал сообщение про давление масла что упало, и еще во время заводки слышны мелкие стуки сверху а когда заведется работает нормально. Вопрос: ВЧЕМ ПРИЧИНА?????
Сообщение отредактировал citroen c5i: 16 Июль 2014 - 14:34
#2
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Масло с меньшей вязкостью! Зачем заливать 5W30 если положено 5w40? Движок то совсем не новый.
#3
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Посоветовали,больше пробег между заменой, сейчас купил опять 5 литров элф и новый фильтр буду снова менять, спрашиваю потому что интересно почему так тупит движок на новом масле не проехал и 300км, на форумах пишут что льют в такие же ситры и нормально. Движки то вроде мллионники?
Сообщение отредактировал citroen c5i: 16 Июль 2014 - 14:47
#4
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 528
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
в 2л моторы запрещено заливать. хв30-повышенный износ подшипников, они расчитаны на вязкость 40!
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#5
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Чем вам не нравится штатный total quartz 9000 5w40? Зачем эльф и зачем 5w30?
#6
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Elf потому что предыдущий хозяин лил его менял каждые 5,6 тысяч того же придерживался и я просто решил перейти на то что ситроен рекомендует(total)кто же знал что 5,30 не попрет вчера узнавал у себя в городе чувак на такм же ситре льет тотал 5 30 и нормально меняет каждые 10000.
если я правильно понял 5,30 для моего движка слишком жидкое, будем считать что сделал промывку смазочной системы.
#7
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Я вообще 10w40 лью, гаражное хранение
#8
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Всем спасибо за ответы сменил на 5 40, движок работает как часы .
#9
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Насчет часов загнул,застучали гидрокомпенсаторы на холодную после прогрева вроде ничего. Кто знает сколько можно гонять со стукающими гидриками а то нужно ехать на море а это 1600 км в один конец.
#10
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
При заводке у всех стучат, секунд 5. Особенность моторов ПСА
#11
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Про это мне говорили но есть одно НО до того как я начудил с маслом при запуске каких либо стуков вообще ноль было да и к мастеру который чисто по нашим елкам занимается я ездил и он мне сходу сказал гидрокомпенсаторы с одного запуска хатя двигун был прогрет и уже не стукал как это было на холодную он сказал нормально можешь ехать но поэтому и спрашиваю стоит ли ехать мало ли сломаюсь ехать то до москвы 200 км и потом вниз 1400км
#12
Пират816
Пират816
  • Новенький
  • сообщений 22
Думаю можно ехать. После запуска пару минут на холостых и вперед.
#13
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Уже съездил пока езжу смирившись, за всю поездку только одна поломка была сдох бензонасос подходит обычный евронасос от ваза может кому пригодится переделок нинадо никаких нужно купить насос одну трубку и фильтр к нему и ставить.
