Не могу запустить двигатель на С5 HPI 2.0
* - - - - 1 Голосов
Сообщений в теме: 28
#1
grueb39
grueb39
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте читал тему http://citroens-club...pic=4395&page=1 думал поможет однако не удачно :(
короче по порядку:
1. К моменту постановки машины на ремонт в сервис она ехала в режиме 2000 оборотов максимум на 5 передаче 70 км.
ну и горел чек ошибка поллюшен.....(подробнее на компе выдавала ошибка форсунки)
2. На сервисе заменили форсунку ту что крайняя справа (ошибка не пропала) заменили  ТНВД, (результат машина уже давала 2500 об) проверили  бензонасос (2-й) тот что под задним сиденьем вроде он в норме, заменили датчик который стоит в топливной рейке крайний слева (вроде все норм) однако вышеуказанная ошибка повторилась (поллюшен-форсунка)
3. Пробовали снять ошибку и после этого машина вообще перестала заводиться!!!!! :(((((((((((((((((((
Короче приехал еще сам, а уезжал на галстуки причем машина стояла на сервисе в польше и там мне не смогли помочь!
сказали что нужно менять компьютер я понял что меня разводят и забрал ее как есть...
Конечно надежда на то что машина заведется у меня была, я взял распечатку с  сайта и попробовал следующие действия
-снять и зарядить акум;
- поставить акум, закрыть и открыть двери;
-пробовать завести в положении 2 зажигания держать кнопку, выключать зажигание и пробовать завести.
Пока ехал на галстуке пробовал завести на 3 передаче 20-30 км, не реально...
Сейчас довез на галстуке машину до дома пока ехали а это 400 км от сервиса до дома аккум сел, я удивился как вообще она у меня закрылась (с центрального замка с ключа без кнопки)...
Вот ищу по форумам решение моей проблемы????
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!! ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!
#2
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 993
  • Авто:Не Ситроен
читать и стирать все ошибки заново(смотреть результаты, в часности отвечает ли компьютер впрыска)). не поможет - тянуть к диллеру и пробовать залить новое програмное обеспечение. возможно и калькулятор впрыска тоже сдох
#3
grueb39
grueb39
  • Новички
  • сообщений 9
Буду пробовать однако у нас в Калининграде не шибко дилеры разбираются в такой машине ситроен с 5 HPI 2.0 140 л.с. я ведь не от хорошей жизни ее в польшу погнал.... Но там она у меня месяц простояла и результат нулевой, а на официальном центре вообще сказали что это за "порашка" мы такое не делаем и таких машин мало выпускалось... Вот и пишу может кто из матушки России поможет
Спасибо за ответ буду пробовать!!!
#4
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 225
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
А ту ли форсунку меняли? Ошибка форсунки была по какому цилиндру? Давление в рампе какое лексия показывает при прокрутке?
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
#5
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
делайте диагностику лексией! смотрите синхронизацию датчиков распредвала и коленвала если синхронизация есть то снимите штекер с датчика на топливной рампе, машина должна завестись! не заведеш пиши в личку, подскажу еще пару вариантов
#6
grueb39
grueb39
  • Новички
  • сообщений 9
спс как вариант буду пробовать в понедельник
#7
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Я когда своего в сервисе ремонтировал, наблюдал как диагност сношался с таким же движком. Двиг то заводился и тут же глох, то вообще не заводился. В итоге, как ни странно, просто оказались перепутаны фишки на форсунках.
Сообщение отредактировал Den197: 13 Июль 2014 - 08:08
#8
grueb39
grueb39
  • Новички
  • сообщений 9
Сегодня отвез мастеру на комп. диагностику...
компьютер показал: НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ!!!!
В итоге что получается - ехал в Польшу на ремонт все было норм - а забрал с ремонта так они там нахимичили так что блок управления движком сломали!!!!
Короче я в шоке........
Теперь жду от мастера звонка пробует хоть что-то придумать может и получится хоть с чеком и ошибкой поллюшен лиж-бы ехала....
Вот теперь смотрю цены на блок управления двигателем можно и б.у лижбы работал
КТО ЗНАЕТ ГДЕ КУПИТЬ И НЕ ДОРОГО ПОДСКАЖИТЕ
напоминаю машину:
Ситроен С5 2.0 бензин HPI 140 л.с.
вин: VF7DCRLZB76074189
ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
В ЕВРОПУ НА РЕМОНТ ПОКА НЕ НОГОЙ(((
#9
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 964
  • Авто:Не Ситроен
Не особо популярный двигатель....
Терпеливо искать...
#10
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 560
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
терпеливо искать в прибалтике. в россии таких машин единицы, этот мотор, можно сказать прародитель тхп, в россию не поставлялся
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#11
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 993
  • Авто:Не Ситроен
попробуй в литве поискать на автоплиус лт. там много чего можно найти
#12
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Можно попробовать его перепрошить, прежде чем менять... Возможно что слетела только программная часть, а аппаратная в норме.
Если полетела аппаратная, то можно попробовать отремонтировать, если внутри все не залито компаундом, то можно поменять вышедшие из строя запчасти. Но это надо нести к электронщикам, которые занимаются подобными ремонтом...
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#13
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 964
  • Авто:Не Ситроен
Я что-то не понимаю?
Блок управления двигателем  - это калькулятор?
Это та приблуда, которую я менял по своему хотению выезжая на трассу?
Это та железяка которую мне Энцо прописал две штуки на моё двигло?
Это так?
Если так,неужели нет специалистов  прописать новый блок?
#14
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 993
  • Авто:Не Ситроен
да это та самая штука. для начала надо найти такой же блок, с такой же машины, а уже потом с ним можно делать что захочеш. новый то он стоит порядка 40ка тысяч.
#15
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 964
  • Авто:Не Ситроен
Новый - понятно под полтос стоит, но есть ведь разборки, по моему можно найти и прописать.
#16
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 993
  • Авто:Не Ситроен
так в том то и дело. таких машин сюда не поставлялось, соответственно на разборках их нет. только гейроппа. к тому же прописать его может далеко не каждый электронщик(энзо конечно может)
#17
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 964
  • Авто:Не Ситроен
А, ну да, это я что-то упустил....
#18
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
Есть такой блок! Отдам вместе с Бси двумя ключами и карточкой
#19
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 993
  • Авто:Не Ситроен
а вы уверены что именно такой блок? название модели внимательно прочитали?
#20
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
Опа! Не то! Ошибся извини!
