Проблема с ABS помогите.
Сообщений в теме: 21
#21
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
поменял задний правый датчик, но на приборке лампочка как горела так и горит. Скажите она сама должна погаснуть или её надо через сканер удалять.На диагностику пока не ездил.
если проблема в датчике, то ошибка пропадет, но не сразу, самый надежный вариант лексией стереть ошибки, и смотреть результат.
#22
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Поставил стопорные кольца по инструкции, все вычистил но ошибка все равно есть, стираю еще но при начале движения все равно появляется. А как проверить подшибники правильно стоят или нет тобиш магнитной стороной или нет.
Сообщение отредактировал Tj-spider: 19 Июль 2014 - 02:49
VF7RCRFJF76773898
