Проблема с ABS помогите.
Сообщений в теме: 21
#1
Димася
Димася
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем добрый вечер.Подскажите пожалуйста что может быть, на приборке загорелась лампочка abs, приехал на диагностику, она показала ошибки
5213 Блок управления abs
5335 Датчик заднего правого колеса.
Что обозначают эти ошибки и куда копать дальше.Может у кого-то было что то похожее.Заранее благодарен за любую инфу.
 Прошу сильно не пинать если такая тема уже создавалась.
#2
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
#3
Димася
Димася
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Спасибо за быстрый ответ.я так понимаю его надо только менять, но вот вопрос а как он меняется,я заглянул под машину и увидел датчик и провод.провод не оборван,но он уходит куда-то под днище,куда незнаю.
#4
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
уходит под верх моста - там штекер.
#5
Димася
Димася
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Спасибо огромное буду менять датчик.Подскажите еще пожалуйста может ли при езде из за этого датчика пищать зуммер в салоне,при езде раздается пип иногда часто каждые пол минуты иногда редко раз в 30 минут, электрик никаких ошибок кроме abs  не нашел.
#6
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Прежде чем менять датчик,попробуй протереть магнитное кольцо,на котором датчик считывает информацию.Оно загрязняется металлической стружкой и датчик не работает.
#7
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Этот ПИП видимо что-то из аварийной индикации, которую вы не успеваете заметить.
#8
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
прежде чем менять дтчик - его проверить. контакт в фишке.
#9
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
А как проверить магнитные кольца правильно они стоят или нет? У меня проблему с двумя передними датчиками.
VF7RCRFJF76773898
#10
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
1.Проверить наличие самих колец.(на внутренней стороне ступичного подшипника)
2. Проверить, как установлено стопорное кольцо ступичного подшипника. Датчик abs должен находиться точно по центру разреза стопорного кольца.
Сообщение отредактировал tarakan67: 13 Июль 2014 - 13:53
#11
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Вот мне б фото как это должно выглядеть,
Ошибки мои
Ошибки ABS
VF7RCRFJF76773898
#12
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Как то так.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ABS.pdf   608,57К   369 Количество загрузок:
#13
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
перекинь местами датчики , лево - право , и глянь еще раз ошибку, и будет ясно понятно , проблема в датчике или нет.
#14
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Да у него ошибка по левому и по правому. Смысл перекидываний? Тут надо взять схему, да посмотреть.
#15
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
показала ошибки
где по левому ошибка *?
#16
Димася
Димася
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
поменял задний правый датчик, но на приборке лампочка как горела так и горит. Скажите она сама должна погаснуть или её надо через сканер удалять.На диагностику пока не ездил.
#17
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Если все нормально с датчиками, то погаснет сама, через пару-тройку резких торможений, т.е. до срабатывания ABS. У меня такое было, когда кольцо стопорное неровно поставили при замене переднего ступичного. Кольцо сам поправил аккуратно отверткой подстучал, ошибка ушла.
#18
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Посмотрел кольца стопорные, левое полностью перекрывает датчик а правое в разрыве но не посредине
VF7RCRFJF76773898
#19
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Если косяк в датчике, ошибка сразу. Если ошибка плавающая, то появится где-то на 40км/ч.
#20
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Как это полностью перекрывает датчик??
И в разрвые должно быть посередине. См. пост 12, там уважаемый tarakan67 выложил же файл, как должно все быть.
