Жесткая, после замены сфер
Сообщений в теме: 55
#21
SenyaPapa
SenyaPapa
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Pentagon,единственная проблема, вытащить переднюю сферу из подрамника. Я ослаблял подрамник.
#22
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
может ли быть виной жесткой машины, даже после замены всех сфер (6шт) и задних рычагов, гидравлическая жидкость? она у меня наверное вообще не менялась не когда в жизни, имеет коричневый оттенок, сравнивал с другим с5 у него жижа светлая, у меня темная.
#23
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Вообще-то с годами, вроде бы,  жижа теряет вязкость. Посему жесткость должна падать.
А лучше заменить.
#24
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
гидравлическое масло,как и моторное и любое другое имеет свой ресурс,ну или срок годности :smile: так что пора менять!
#25
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
dimarikkdv,
Как заменишь, расскажи че вышло
#26
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Заменили мне все 6 сфер, ifhs комфорт, тоже стала жестче, чем была изначально. Но при езде чувствуется некая упругость, которой на старых сферах не было. В принципе, я более чем доволен.
Сообщение отредактировал Pentagon: 30 Март 2015 - 08:19
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#27
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
Pentagon, после замены есть разница с включенным спорт режимом и выключенным ?  у меня особо разницы нет, планирую менять жидкость
#28
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Я у себя разницы не заметил. Хотя, при перестроении на скорости в колее, в спорт режиме машина меньше кренится (субъективно)
W211 2.2 CDI
#29
Wados
Wados
  • сообщений 18
машина С5II 2007. ГА я так понимаю без "+". Есть ли в сфере клапан гидравлического сопротивления или он где-то вынесен в другое место? В инете есть много картинок сфер, но не понятно от с5 это или от предыдущих поколений гидроподвески. Задняя правая часть была жесткая, бухала о ямы. ну и потек цилиндр (официалы заменили хотя чувствую могли бы и отремонтировать). Заменил цилиндр. Жесткость стала поменьше но осталась. Машина опускается и подымается норм. Стоит ровно. Есть подозрение что где-то забито дроссельное отверстие в перепуске. Думаю от ударов происходят пиковые нагрузки на уплотнение цилиндра. По идее мембрана в сфере должна быть практически "вечной" - сколько закачали азота на заводе столько примерно и остается на длительное время. И еще вопрос, если клапан там, он разборный или завальцован? Буду благодарен за крупное фото около резьбы сферы (если клапан все таки там).  Кстати может у кого не нужная старая сфера осталась?
Сообщение отредактировал Wados: 11 Март 2016 - 10:33
#30
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Все стоечные сферы одинаковы по конструкции, отличаются формой (на старых шары), дырками жиклеров и жесткостью тарелок клапанов.
Тарельчатый клапан завальцован, фоток здесь предостатоно, да хоть здесь: http://citroens-club...24#entry1203778.
Прикрепленный файл  СФ2.doc   71К   75 Количество загрузок:
#31
Wados
Wados
  • сообщений 18
ИС-Xantia, Спасибо. То что нужно.
#32
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
Сегодня тоже сменил все 6 сфер. Машина стала еще жестче. Гонял вверх-вниз несколько раз- не помогает. Что делать-ума не приложу. ОД, у кого происходило сие действие, говорят, что чуть позже станет мягкой. Так ли это?
V6-самое оно:)
#33
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
Да вроде так и было. Но все равно после новых сфер становится собранней. Если совсем жестко проверьте регуляторы.
#34
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Александр Шевченко, она должна стать мягкой сразу после сброса давления лексией. Возможно ОД эту операцию при замене сфер не делали.
W211 2.2 CDI
#35
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
Pentagon,а разве можно снимать сферы при несброшенном давлении?
#36
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
на 2-х литровом менял прям во дворе. Правда маслом обдало с головы до ног. Машина была в нижнем положении. Менял передние. Правую с трудом открутил, левая пошла легко. Но после замены ничего больше не делал-машина стала мягкой. На 3-х литровом что-то пошло не так
V6-самое оно:)
#37
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
Сделал сброс давления лексией, но эффекта ноль, только жижи вытекло грамм 200 через верх. Как была жесткой так и осталась. Весь в печали...
Сообщение отредактировал Александр Шевченко: 18 Май 2016 - 16:17
V6-самое оно:)
#38
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
Александр Шевченко,поробуйте все же проверить регуляторы.
#39
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Если жижа через верх вытекает, значит в бачке около литра лишней жижи. При сброшенном давлении жижа должна быть на дне стаканчика.
Другу сервисмены лишних 500 грамм налили, машина намного жестче стала
#40
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
до этого уровень проверял на опущенной машине-уровень всегда был на дне стакана..попопала ко мне в руки лексия,скинул давление- в итоге литр на опущенной машине откачал лишки....получается у меня избыток жидости?
