Жесткая, после замены сфер
Сообщений в теме: 55
#1
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день. заменил я все сферы IFHS , подшипники задних рычагов тоже новые, но к сожалению эффекта НОЛЬ, машина стала не то что бы мягче а может даже еще более жесткая, сейчас даже при трогании с места зад меньше просаживается, несколько раз прокачал ее, сбрасывал давление лексией потом поднимал машину в самый верх, но не каких результатов нет, вот фотка моего уровня жидкости (после сброса давления лексией, фотку делал еще до замены но уровень сейчас точно такой же), может в этом проблема ? или в чем то другом? может вы подскажите что и как ?
заранее спасибо.
Прикрепленные изображения
#2
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 790
От уровня жижи ничего не зависит, кроме критического, когда насос может хапануть воздуха.
А какие изначальные проблемы?
#3
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
жесткая очень, каждую ямку, кочку, шов чувствуется, лежачие полицейские это вообще отдельная история, такое впечатление что хода у подвески почти нет. сферы стояли родные побег 220т.км. примерно. поэтому и решил менять, во всех сферах которые снял что то очень сильно болтается.
#4
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 790
А как продавливается?
Шины, давление в них?
Может постоянно в жестком режиме?
#5
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
как продавливается сказать не могу, нет сравнения,
давление 2.3 атм
как проверить какой режим подвески ? (есть лексия)
#6
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 790
http://citroens-club...showtopic=53059
#7
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 611
Ну уровень жидкости немного выше требуемого
#8
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
на сколько это критично ? может ли это быть проблемой в моем случае ? на сколько больше ?
#9
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 790
Не критично. Лишнее просто выдавится через пробку, что морально неприятно. Но слишком лишнее может залить коллекторный-щеточный узел электромотора насоса, что под бачком, а это, в сочетании с щеточной пылью, может вызвать КЗ и отказ насоса.
#10
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
через пробку ничего не выдавливает, там все сухо почти. может воздух в системе ? есть варианты прокачать, и выгнать воздух ?
#11
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 790
Выдавить может в жару при сбросе давления, но здесь не тот случай.
Нет, здесь что-то другое.
А нет ли зазоров в рулевых-шаровых, что производит впечатление жесткой и гремучей машины? У меня так было. После замены рулевой тяги машина стала как бы мягче субъективно.
#12
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
был на диагностике ходовой, несколько дней назад, сказали проблема только в стойках стабилизатора. которые сразу же заменил.
#13
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 790
Ээээ.. диагностика разная бывает, подергали и отрапортовали. У меня рулевая тоже не люфтила...
#14
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
клиренс правильный?
#15
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
клиренс правильный?
посмотрел мануал, как проверить клиренс, сегодня вечером займусь этим, о результатах отпишу. тоже были мысли что она немного высоко находится.
#16
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
клиренс правильный?
клиренс проверил,  перед поднял на 1см , зад опустил на 1см. изменений в поведении нет, такая же жесткая.
если машину опускать, поднимать кнопкой, идет плавно без рывков , сбрасывал давление через центральный регулятор, машина опускается рывками.
#17
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Скиньте мануал по проверки клиренса!
#18
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
 блокнот механика скачайте  там 243стр.
#19
SenyaPapa
SenyaPapa
  • Новички
  • сообщений 6
Так чем закончилась история? Тоже поменял все сферы и не доволен результатом.
#20
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 590
  • Авто:Не Ситроен
А средние сферы В ГА3+ тяжко менять? Я все 6 уже купил, скоро буду ставить
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
