Вибрация двигателя
Сообщений в теме: 9
#1
Valeron
Valeron
  • сообщений 17
Подскажите пожалуйста, после диагностики двигателя ситроен с5 2003г. прибор выдал injector control 2 OC Permanent fault, что это за ошибка? Двигатель пердит, не развивает обороты. Заменил катализатор, свечи, лямдозонты, катушку зажигания, ни чего не помогло. Помогите пож. в чем дело? На форуме точного ответа не нашел, может у кого были такие проблемы нашел метод их исправления, отпишитесь плиз. И еще-после запуска двигателя услышал шаркающий звук в районе кожуха ГРМ. Очень испугался, снял верхнюю крышку, осмотрел. Вроде все нормально. Запустил мотор и тут же с шестерни выпускного распредвала отвалилось массивное кольцо на резинках и грохнулось вниз на защиту. Метнулся, двигатель выключил. Кольцо достал. Без кольца двиг. не запускается. На картинках с экзиста это кольцо не нарисовано, просто шестерня, как сейчас у меня и есть... Похоже на гаситель крутильных колебаний вала, но почему только на одном, выпускном валу? Можно ли без него ездить? Как он правильно называется и можно ли его отдельно купить и где? Без него двигатель не заводится. Говорят, что в этом кольце может быть дело, хотелось бы у спецов узнать, не хочется деньги выкидывать просто так.
VIN – VF7DCRFNF76410780         Марка – СИТРОЕН С5 CRYSTAL      СЕДАН     Модель двигателя – PSARFN10LH RFN (EW10J4)
Мощность – 100/136л.с.   Объем 1997см3            16V (DCRFNC, DCRFNF)
Прикрепленные изображения
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Прямо мой случай..))
Двигатель такой же, без этого кольца уже тыс. 30 проехал, никакой разницы.
Не запускается - не в кольце дело
injector control 2 OC - это не с форсункой ли проблема?
Попробуйте поставить волговские, от 406 двигателя, Bosch 0 280 158 107, они по 600 р., как временный вариант для проверки.
#3
Valeron
Valeron
  • сообщений 17
Если у вас была такая же проблема,как с ней справились,что меняли,форсунки точно подходят?Может быть еще какие нибудь датчики засраны?
#4
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Я бы тоже со 2-ой форсунки начал или как минимум свечи посмотрел бы, по идее если форсунка нерабочая видно по свечке должно быть
С другой стороны из-за одной форсунки не завестись не может
Сообщение отредактировал Den197: 26 Июнь 2014 - 18:56
#5
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Проблема была с отвалившимся кольцом с выпускного распредвала. Ничего страшного, прекрасно и без него работает уже 20 тыс.км примерно.
А номер ошибки какой? Посмотрите простым сканером, типа ELM327, он выдаст номер и название ошибки.
Двигатель не запускается в принципе (вообще) из-за неисправности одного из 2х датчиков: или датчика давления во впускном коллекторе или датчика положения коленвала.
Остальные датчики не так критичны, хоть вспышки, но будут.
Нужен номер ошибки, короче.
#6
Valeron
Valeron
  • сообщений 17
 прибор выдает только это название и все(injector control 2 OC Permanent fault),а где эти датчики располагаются и можно ли их как нибудь проверить что бы не тратиться на них просто так,по картинкам не совсем понятно какой из них кто?Подскажите.
Подскажите по свечке как определить какая именно форсунка?
#7
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Valeron, поищи Датчик угла поворота ( 1115). Он расположен:  "На головке цилиндров , Напротив ротора, приводимого в движение распределительным валом."(насколько я понял, в районе шестерни распредвала). Вероятно выпавшее кольцо могло повредить либо сам датчик, либо проводку к нему, почему двигатель после этого и не запускается. Сам я этот датчик не видел, но как вариант  причины незапуска двигателя после выпадения кольца, думаю подойдёт
#8
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
из-за форсунки почему это не может не завестись?? - а если она не держит и все давление сливает??
#9
Valeron
Valeron
  • сообщений 17
Машина у меня заводится с пол тычка,только пердит и дергается,без этого кольца она не заводится
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Так сейчас заводится или нет?
Там еще есть датчик положения распредвала, но он с другой стороны, на крышке выпускного распредвала, со стороны шестерен ничего нет на RFN.
