Вибрации (биения) на руле
Сообщений в теме: 35
#1
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 248
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте, уважаемые Ситроеноводы.
У меня С5-II (2004) проблема такая. Сильная вибрация на руле, аж руки устают. Еду в пробке около 10 км/ч по МКАД, будто по гребенке. Пробовал отпускать руль, он ходит туда сюда. Начинаю разгонятся становится лучше, но на 70-ти колбасит уже всю машину, потом пропадает. Думал это опоры двигателя: погазовал на "паркинге" (у меня автомат Aisin) чувствуется вибрация, но не так сильно. Сегодня делал балансировку: не помогло. Передние диски тоже в норме.
Сферы подвески менял.
Просто задолбался уже, купил чтобы ездить с комфортом,  а руль трясет хуже чем в жигулях.
Подозреваю, что дело тут в рулевой рейке или рулевой тяге. Т.е. это скорее связанно с рулем чем с шинами или тормозами.
Может у кого было что-то подобное было и он подскажет что смотреть в первую очередь?
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Как вариант, посмотрите состояние сайлентблоков передних рычагов.
#3
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Смотри рулевые наконечники и развал/схождение
Проверь геометрию колес.
#4
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 248
Спасибо. Попробую. Недавно вместе со сферами менял левую шаровую, может попробовать правую...
Официалы сегодня сказали: стопудов дело в шинах. Поменял. Толку ноль.
Гдеб найти сервис, где реально попытаются устранить проблему?
#5
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
От шаровых, даже убитых в хлам, никакого биения, дело не в них.
Биение в руль при движении - это дисбаланс каких то вращающихся масс. Тормозные диски только при торможении бьют
Пробовали задние колеса с передними менять?
#6
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 248
Шины спереди новые. Тормозит нормально. Вибрация аж трясет на малом газу на 10 и на 70-ти. Сложно опору коробки проверить?
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
#7
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Это внутренние шрусы(триподы). Вернее наверняка один из них. Надо менять привод в сборе.
#8
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 248
Но ведь на малом ходу тоже есть вибрация! Разве они будут вибрировать если медленно вращаются?
#9
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 727
Работу супортов и особенно ручника проверь.
#10
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 813
  • Авто:Не Ситроен
Вывесить машину и прокрутить колёса - может, ступицы кривые, т.к. по признакам "Еду в пробке около 10 км/ч по
МКАД, будто по гребенке. Пробовал отпускать руль, он ходит туда сюда." -что-то с передними колёсами.
#11
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Когда медленно едешь, нет ощущения что передок из стороны в сторону шатает? Да, когда сильно разбито в триподе, то и на малой скорости будет биение. Я просто уверен, что это трипод, потому как у меня такая беда была.
#12
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 248
Трипод это внутри ШРУСа?
Трясет всю машину, словно со сцеплением что-то. Хотя его нет)
И еще вопрос знатокам.
Если ногу на тормозе в драйве держишь, то валы вращаются?
#13
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 813
  • Авто:Не Ситроен
Трипод - во внутренней "гранате".
Если ногу на тормозе в драйве держишь, то валы вращаются? - нет.
#14
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Диски колесные,родные?Несовпадение посадочных размеров,по болтам или посадке на ступицу.
#15
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 248
Диски родные. Переставлять пока не пробовал.
#16
Рустик
Рустик
  • Новички
  • сообщений 10
Не помешает также проверить промежуточный подшипник правой полуоси.
#17
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 248
Спасибо ребят.
Искал инфу по проблеме набрел на форум Ауди. Там мои симптомы описаны. Вердикт неисправность приводного вала.
Т.ч. скорей всего он. Сейчас нет времени, но на следующей неделе обязательно, а то боюсь машина развалится если так ездить.
Отпишу если поможет.
#18
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Вероятней всего, это длинный, правый привод. Почему-то у него трипод быстрее разрушается.
#19
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 248
Сегодня был на диагностике. Вердикт люфт валов дифференциала. А так как дифференциал идет вместе с АКПП нужен сервис занимающийся ремонтом АКПП.
Ребят может у кого есть контакты надежных людей?
Сообщение отредактировал Mirw: 22 Июнь 2014 - 13:47
#20
PapaOG
PapaOG
  • Местный
  • сообщений 216
Вот хорошие пацаны. Точнее уже не пацаны а дядьки http://akpp-car.ru
