Ситр на подъемнике
Сообщений в теме: 7
#1
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А можно в подвешенном состоянии подтянуть колеса под себя (перейти в самое нижнее положение) ?
#2
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
на подьемнике не знаю )) но то что, перед вывесить или зад подкладыванием упоров под борты и подвеску в МИН, на стоячей на ровном асфальте - факт!
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#3
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 630
Сами колеса не подтянутся, если нажимать кнопку "Вниз", но руками колеса поднять реально. Только крышку с бачка желательно снять, а то давление в бачке будет сопротивляться поднятию колес руками. Ну и закреплять колеса надо в поднятом положении, иначе быстро опустятся.
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Задние поднять легко, а вот передние в таком положении не получилось у меня поднять руками. Правда, на задних был снят стабилизатор, по одному поднимаются легко. Если отсоединить на передних одну тягу стабилизатора, то, думаю, и передние можно будет поднять вручную, по одному :)
#5
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Дело в том что при замене сайлентблоков передних рычагов не получается вправить шаровую,ступица мах внизу рычаг практически паралельно кузову.... ХЗ как его управлять.....
Дело в том что при замене сайлентблоков передних рычагов не получается вправить шаровую,ступица мах внизу рычаг практически паралельно кузову.... ХЗ как его вправлять .....
#6
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
да ладно!монтажкой,блин!!!
#7
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
При работе с подвеской давление из системы лучше сбрасывать.
#8
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 630
Конечно, с неотсоединенным стабилизатором приходится поднимать оба колеса одновременно. Одному тяжело, немеряно здоровья нужно. Одно колесо со всей навеской, типа тормозных диска и суппорта, ступицы и т.д., весит около 40 кг. Тогда нужно вдвоем, по колесу на брата.
