замена центральной сферы ?
Сообщений в теме: 8
#1
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
кто сам менял сферы на актив+  (6 сфер) , подскажите как менять переднею центральную сферу ? залез в яму посмотрел, что то не совсем понятно как к ней вообще подобраться ?? всем заранее спасибо .
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Я ее снимал с подрамника вместе с регулятором, открутив предварительно все трубки. Затем, зажав в тисках регулятор, открутил сферу.
Можно еще зубилом открутить ничего не снимая, но проблемно потом сферу извлечь из подрамника. Имхо проще первый метод.
#3
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
То же планирую поменять...А жижа не хлынит из открученных трубок?
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Жижа хлынет, и еще как, если предварительно давление в гидросистеме не сбросить ))
#5
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
а если сначала открутить немного сферу а потом уже регулятор открутить и вытащить сферу ?
#6
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Вот именно так и нужно делать.Только полностью регулятор не откручивать.3 крепежных болта открутить,регулятор можно будет подать назад и этого места будет достаточно чтоб выкрутить сферу.
#7
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Можно и так, но у меня был спецключ для задних сфер, а им не подлезть к сфере в подрамник, и другими способами не получилось ее стронуть.
Зубило, в принципе, не очень уважаю, как метод, или не умею просто))  Это на крайний случай.
Поэтому открутил полностью регулятор. Только его отверстия надо хоть чистыми тряпками заглушить, чтобы грязь не попала.
#8
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Вот в том то и дело.....Откручивать там трубки,доступ не очень хороший,один гемор.....Два раза зубилом ударить намного проще,а главное,риска что-то повредить никакого.
#9
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
а зачем её менять если такие проблемы? :)
