проблема с гидроусилителем
Сообщений в теме: 6
#1
Leshka-555
Leshka-555
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
здравствуйте два дня назад задумал поменять сальник на рейке рулевые тяги наконечники и крестовину на колонке. при снятии рейки помошник повредил шланг низкого давления (алюминевый) на месте стыковки его с рейкой шланг съездил заварил шланг уменьшился внутри маленько в диаметре он его перегрел вобщем все заменил поставил обратно завел покрутил рулем все работает заглушил покрутил рулем далее опять  завел и все от насоса никакой реакции пробовал сливать жидкость и снова заливал несколько раз повторялось такая же ситуация ранее описанная люди помогите руки болят уже крутить руль
#2
Leshka-555
Leshka-555
  • Новички
  • сообщений 7
вобщем покатался два дня гидрач заработал но странно на холостых не работает а работает только когда газуеш может ли это быть проблема в поврежденной трубке обратки так как отверстие в ней уменьшилось или хана насосу?
#3
Leshka-555
Leshka-555
  • Новички
  • сообщений 7
вымерли все
#4
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
Нет, Лёх просто реально врятли кто подскажет в твоём случае, ну а так по логике если отверстие стало меньше, соответственно и количество жидкости проходящее через него тоже меньше, чтобы пройти нужное кол-во необходимо давление посильнее, вот и получается на холостых насос не докачивает до нужного давления чтоль......
#5
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Сомнительно. По шлангу есть места(обратка), где отверстие совсем небольшое.
Шланг пробовали продуть? Если продувался - значит не в нем дело.
#6
Дулин
Дулин
  • Новенький
  • Заблокированные
  • сообщений 23
  • Авто:Другой Ситроен
Ты посмотри на правую сторону рейки (если смотреть от бампера то левую). Там есть датчик. Посмотри подключен или нет? Могли оторвать проводок. Это датчик "положения". Он добавляет обороты на дрыгателе когда ХХ и стоишь или  медленно едешь и при этом работает рейка. Там еще могут быть подтеки масляные, но это не проблема.
#7
Leshka-555
Leshka-555
  • Новички
  • сообщений 7
всем спасибо был занят не отвечал попробую все выше изложенное а кстати шланг продувается отлично
есть у меня пару мыслей если помогут обязательно отпишусь а так спасибо что уделили время
а может ли насос резко нактыться?
