Перегарает предохранитель насоса подвески
Сообщений в теме: 3
#1
Dracula_666
Dracula_666
  • Новички
  • сообщений 4
Здравствуйте. Очень часто перегорает предохранитель пневмонасоса на 40А в моторном отсеке. Перегорает восновном когда подвеску надо или поднять или просто машина едет по ухабистой дороге (во время работы пневмонасоса). Посторонних шумов при работе насоса не наблюдал. Предохранитель не всегда горит, при поднятии подвески может поднять машину, а может и перегореть предохранитель. Знаю что немного подтекают передние стойки, но масло не доливаю.
Это насосу кирдык уже или же из за стоек горит предохранитель? По сути если бы насос работал хорошо, то он бы просто постоянно подкачивал подвеску и все. В чем моет быть проблема? Спасибо.
#2
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
У вас один пред на модуль насоса и компьютер подвески. Может у него что с массой не так или замыкает периодически как-то.
#3
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Схему С5-3 не видел, но, по аналогии с С5-1,2, большой MAXI пред 40А должен стоять только на моторчик гидронасоса.
А проблема эта простая и частая - в щеточном узле моторчика накопилась угольная пыль и грязь, сдобренная затекшей жижей из бачка. Оттого часто горит этот пред.
Срочно чистить щеточный узел, пока не сгорела плата управления моторчиком.
#4
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
