Расход бензина
Сообщений в теме: 275
#241
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
mabu, спасибо за адекватное понимание.
antip.48, мне непонятно зачем Вы это написали, но если Вам очень очень хочется эти слова с чем-нибудь ассоциировать, то вспомните, например, безобидное suum cuique. В действительности пост содержал именно тот смысл, который для Вас раскрыл mabu.
Резюмируя, приношу свои извинения за то, что своим сообщением инициировал оффтоп.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 25 Сентябрь 2013 - 04:32
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#242
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Этой зимой ездил на НГ с семьей к теще в Крым. На обратном пути (1465 км) комп показал 7.0 л/100 км и среднюю 79 км/час. Причем все 22 часа путешествия (из них около 4 часов остановок на границе, етьбу, пис-стоп, покурить и заправки) двигло не глушил.
Если не глушил: 79км/час х 22час=1694км;    Если 79км/час:1465км:79км/час=18,5час; Вопрос: показания БК по расходу  совпадают с фактическим?
#243
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Этот казус уже муссировали здесь, пост 1832: http://citroens-club...ic=4579&page=92
#244
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Интересно, хоть у кого-нибудь он совпадает. Я вот уже 3-й год не могу понять по какому алгоритму БК вычисляет средний расход, хотя периодически проверяю методом "от лампочки-до лампочки" не совпадает на 0.5-1 л. в обе стороны
Сообщение отредактировал Den197: 28 Сентябрь 2013 - 17:52
#245
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
У меня БК показывает меньше на 0,1-0,3 л по сравнению с расчетом расхода вручную по чекам и пробегу. Думаю, что разница из-за недолива.
#246
wal.makarow
wal.makarow
  • Новички
  • сообщений 10
ситр с 5 2002 год в городе расход 13,5-14 литров без кондея средняя скорость около 20 км\час
#247
huh?
huh?
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
На майские ездил Москва-Питер из Челябинска.
Общий пробег 6350км, из них около тысячи по городу.
Расход по БК 7.3. Причем первые две тысячи до Москвы расход был 6,9. Потом стал ездить поживее, на трассе в основном 130 км/ч, на платном участке Москва-Питер в районе Вышнего Волочка ехал 190 км/ч. Два литра на палке, бензин всё время 92й, но с нормальных заправок.
#248
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
Раз уж всплыла темка, отпишусь.
Свой высокий расход (город 13.8-14.5) удалось опустить до 11-13.
Что было сделано:
1. Перебраны оба передних суппорта. Сначала помогло не сильно, но после перестановки рычажка ручника с "преднатягом" стало получше.
2. Заменена верхняя лямбда на универсальную Бош. По традиции помогло так себе, после года раздумий старая лямбда была выкупана в ортофосфорной кислоте и водружена на место. Показания мнгновенного расхода даже на БК стали плясать гораздо интенсивнее, расход упал
3. Устранен небольшой сифон в месте соединения выпускного коллектора и приемной трубы, пока замазал, время будет сделаю по-человечески.
4. Бензонасос Давление давал 3.5-4 ,но подклинивал и периодически глох. Разбирал-собирал, чистил не помогало.
Мое мнение больше всего на расход, в моем случае, оказали суппорта и лямбда. Причем суппорта не клинили, а так сказать, нерастормаживались до конца. Как только колесо стало легко крутиться от руки расход литра на 1.5 упал.
Единственное что смущает расход по трассе не особо упал, стал 8.1-8.5
Недавно решил поэкспериментировать, сделал из жести глухую прокладку на клапан ЕГР, весь дальнейший пробег по трассе. В итоге на 350 км ситр сожрал 3/4 бака, простейший подсчет показал , что расход по трассе составил 15 литров. Короче нах такие эксперименты.
Сообщение отредактировал Den197: 14 Май 2015 - 19:03
#249
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Den197,
Большой у тебя расход...
#250
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
Был еще больше. По городу у меня маленького расхода и не может быть ввиду специфики работы. Я по клиентам мотаюсь и на дню по 20 раз сел-завел-проехал пару км- заглушил.
Но вот по трассе при скорости 90-100-120 без пробок 8.5 по-моему великовато
#251
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Ездил вчера на дальняк, 1.8 универсал, по трасе на скорости 100 выходит 6.7-6.8
#252
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
Я когда своего только взял пробег был 85 000, по трассе ел 7.3-7.8 (на юг ехал по знакам 6.6 л), сейчас 8.5 пробег 180000
Насколько я понимаю ew7a засчет наличия изменения фаз газораспределения поэкономичнее , чем ew7j
Сообщение отредактировал Den197: 17 Май 2015 - 13:56
#253
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
В конце апреля ехал из командировки ,с одной плохо работающей форсункой,дв. 2л. RFN, пробег 274000 км.- 1300 км. средний расход по компу 7,2л средняя скорость 87км/ч. Комп привирает,либо на заправке недолив ,потому что по деньгам вышло где то 7,8л.
#254
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 268
  • Авто:Не Ситроен
При такой средней, с неработающей форсой расход супер.
#255
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Ну она не точтоб не работала,но потом на диагностике показало,что пропуски частые были по 1ой форсунке и по М4 400 километров, что наверное сказалось на расходе,да и сама дорога не была загружена,воскресенье,весна, дальнебоев на одном участке не было(паром).
Сообщение отредактировал serega-2164: 17 Май 2015 - 15:27
#256
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 268
  • Авто:Не Ситроен
Да я понимаю, я образно.
#257
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Ситроен С5 2005г.в. АКПП, 2,0л
По трассе 90км/ч без кондея, только я (водитель), багажа нет, проехал 286км, комп показал расход - 6,9-7,0л (АИ95).
Два раза так ездил, два раза такой результат.
Пять пассажиров + легкий багаж + кондей + 100-125км/ч = 9,1л по той же трассе
Сообщение отредактировал MateoriyVolk: 14 Июль 2015 - 16:13
#258
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
На днях,наверное поеду в командировку,в Великий Новгород. Отпишусь тогда,скорее всего большую часть пути придется с кондеем и трое нас с вещами,проверю по компу и по чекам посчитаю,чеки все равно собирать на отчет. В том году,вчетвером с полным багажником,в апреле,растояние 1360 км,по компу было 6,6.Стараюсь лить только Газпром 95й.
#259
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Приехал в Великий Новгород,хотел сделать фотки с бортовика,но не получилось из-за того что на следующий день не завелся(клемма от датчика коленвала отошла) скидывал клемму,думал глюк сигналки.Так вот-вышел средний расход 7,2 но больше 130 не ехал,расстояние 1720 км. Ехал без кондера,так как дожди шли и после Москвы очень много нас. пунктов, и скорость в пределах 80 ти,плюс пробка небольшая на МКАДе. Три человека и полный багажник. Среднюю скорость не знаю. Бензин Газпром 95й.
Сообщение отредактировал serega-2164: 30 Июль 2015 - 17:15
#260
Sanchez73
Sanchez73
  • Новички
  • сообщений 3
У меня вот какая беда.С утра прогрел машину(климат включен)загорелась лампа топлива,комп показал мол на 40 км,доехал до заправки 2-2.5 км,залил на 1000р=26+литров,комп показал что хватит мол на 220км,это же ппц как много жрет получается,получается в баке почти 30 литров на 220 км,обнулил комп там все время средний расход был 11.2,а сейчас показывает 28.5.Никаких ошибок,троений,недержаний оборотов,и т.д нет,машина ведет себя отлично,Откуда такая шляпа взялась,мож глюк каой с компом???ХЕЛП!!!!   Ситроен С5 2.0  бензин 2007г
