Подрулевой блок
Сообщений в теме: 8
#1
Novikov
Novikov
  • Новички
  • сообщений 9
Ремонтировал заслонку.снимал панель.естественно и руль.Собрал всё обратно Началось. Компьютер выдаёт ошибки.что-то там про угол поворота рулевого колеса.ЕSP-ABC тоже пищит но самое странное при повороте руля в крайнее левое или правое положение срабатывает подвеска .авто то подымается то опускается.ну и в довесок перестали работать поворотные фары. Ситроен с5 2006 года.Может кто подскажет где искать подвох.Где я лоханупся?
#2
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Неправильно установлен датчик поворота руля.При снятом руле совмещаем метку , окошком.
#3
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Ставим колеса ровно. Снимаем подушуку и руль. Крутим максимально вправо (аккуратно без усилий), а потом 2.5 (обычно) оборота назад, пока не увидите либо "0" либо зеленую метку с "I". Если кольцо постоянно вращается вправо, то увы и ах. Подрулевой порван. А это вообще с большей долей вероятностью у вас именно так сейчас. Сигнал работает? Подушка не выдает ошибку?
Сообщение отредактировал 407s: 08 Июнь 2014 - 20:05
#4
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
.. при повороте руля в крайнее левое или правое положение срабатывает подвеска .авто то подымается то опускается.
Это нормально.
#5
Novikov
Novikov
  • Новички
  • сообщений 9
Да сигнал тоже не работает.и в право можно крутить безостановочно..Что паять шлейф? а как?
#6
Novikov
Novikov
  • Новички
  • сообщений 9
а что за метки открываются в окошке помимо 0 типа DD.GD.G.D.
#7
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 547
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
предположу g-влево, d-вправо
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#8
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Покупайте подрулевой. Нечего там ремонтировать уже. Вы порвали шлейф.
Обозначения там на французском. Все очень просто
Droite - вправо (1 оборот направо)
Droite Droite - вправо вправо (2 оборота направо)
Gauche - влево (1 оборот влево)
Gauche Gauche  - влево влево (2 оборота влево)
0 / I - среднее положение (зеленый маркер)
  • Бес это нравится
#9
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Вот в техничке тема, может поможет
http://citroens-club...друлевой +шлейф
