Сообщений в теме: 4049
#1961
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Конечно, процентов на 90 это завязано на систему "каталитик - зонд - зонд", но сомнения навевает именно непостоянность проблемы и ее стабильное отсутствие некоторое время после старта.
мысли правильные, но пока не подключишься к Мозгам и не продиагностируешь можно только догадываться, но даже если и подключишься, то неПрофессору наверняка тоже сказать будет сложновато :megashok: нада Диагностика!
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1962
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
И проверить бензанасос, когда пойдут рывки, может не хватает бензина.
#1963
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
нада Диагностика!
С этим согласен, по-любому нужно подключиться и просканировать ошибки.
Только есть очень стойкое (и отчасти аргументированное) предчувствие, что кроме ошибки загрязнения окр. среды ничего выяснить не удастся :dntknw:
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#1964
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Если подключить ЛЕКСИЮ, то можно не только считать и стереть ошибки, но и оценить состояние лямбда-зондов и катализатора на 90%, да и ещё что-нибудь подсказать может, если специалист хороший.
#1965
kaluchij
kaluchij
  • Новички
  • сообщений 9
день добрый....ребят подскажите что и как,я две недели как счасливый обладатель ситроена С5.И вот первая проблемма,приехал домой пока было время решил полазить по бортовику ну и налазил чтото,когда нужно было ехать понял что подвеска не реагирует и моторчик не жужит даже,подумал предохранители те что на виду под капотом и в салоне я проверил все норм.Я подозреваю что я как то отключил через бортовик подвеску,нажимаю поднять или опустить ,на маниторе показывает что все норм но ничего не происходит,машина села на пузо,ездить боюсь,подскажите плиз что и как???с5 2 литра движок 2006 года выпуска
#1966
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Это невозможно.
#1967
kaluchij
kaluchij
  • Новички
  • сообщений 9
и что теперь делать как быть?может что то натыкал? может какой предохронитель есть есче на подвеску отдельный.спрятанный? сейчас машина просто на земле фактически лежит,а когда нажимаю поднять или опустить на маниторе показывает что функция выполняется но ничего не происходит
#1968
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 497
Смотреть макси предохранитель(40А)(подкапотный блок предохранителей снизу). Смотреть электромотор подвески.
#1969
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Есть такой большой и толстый под капотом там же, где и все, но спрятанный сбоку
#1970
kaluchij
kaluchij
  • Новички
  • сообщений 9
спосибо утром посмотрю
#1971
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 193
Когда зажигание отключаешь тоже не происходит?
#1972
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
поднимаешь (пытаешься) хоть на заведенной машине? :) если часто гонял туда-сюда и сдохло...уровень лдс-ки изначально проверил??
Сообщение отредактировал елисеев: 25 Март 2013 - 03:56
#1973
kaluchij
kaluchij
  • Новички
  • сообщений 9
бочек с жидкостью полный всклень,на выключеное зажигание нечего не происходит,как лежало так и лежит :)))
#1974
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
пред уже проверил?
#1975
kaluchij
kaluchij
  • Новички
  • сообщений 9
спосиб ребята,нашол причину,поменял предохранитель машина поднялась в среднее положение,и затем снова замерла,решил завести а акум мертвый)))),прикурил поехал купил новый 74А снова полез поменял предохронитель проблемма исчерпана,я доволен.а норму заправки фреона в кондей никто не подскажет???а то станет тепло не хочу сюрпрайзов думаю перезоправить сразу и не мучатся
#1976
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Если часто горит, то скоро беда с моторчиком насоса. Фреон R134A, 625 грамм, плюс-минус 25г.
#1977
kaluchij
kaluchij
  • Новички
  • сообщений 9
ок спосибо.поеду сейчас перезаправлю,если понадобица кому заправить обращайтесь,я сам холодильщик
#1978
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Я бы подзаправился... А по скайпу можно? :rolleyes:/>
#1979
kaluchij
kaluchij
  • Новички
  • сообщений 9
дозаправлять такто нельзя,будет некаректно работать,а если есть любители дозаправлять могут готовится к покупки мотор-компрессора.
#1980
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
в смысле дозаправиться по скайпу нельзя? этим предом вы как бы машинку не упалили :(
Сообщение отредактировал елисеев: 25 Март 2013 - 18:24
