Сообщений в теме: 4049
#1941
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 528
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
darkangel66, посмотри у кого из дилеров дешевый нормочас на негарантийные машины (1000-1300 рублей) и делай там. запчасти можешь либо у них купить, либо на стороне.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#1942
Юраш
Юраш
  • Местный
  • сообщений 143
Вот что я выяснил...Прошу поправить, если не прав где...и ОГРОМНАЯ просьба без флцда, пожалуйста. Для замены цепи необходимо: 1. Снять ремень (лучше замену цепи совместить с заменой ремня ГРМ) 2. Снять клапанную крышку. Вопрос: Возможно обойтись без снятия форсунок? 3. Снять один распредвал. Поменять цепь. 4. Заодно, наверное есть смысл поменять сальник распредвала/коленвала/прокладку крышки. Что-то еще надо менять? 5. Надо какие-то приспособления для фиксации валов/шкивов? Как я понял в 2.0 все фиксируется, с помощью обычных сверел?
#1943
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Сегодня проехав 300 метров от дома выскочила такая инфа - tyres deflated и загорелся service. Перезапустил дыигатель, пока больше не выскакивала оошибка. Что это и с чем её едят? С5 дизель 2.2 HDi 2002г.
Сообщение отредактировал exten: 02 Март 2013 - 08:11
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
#1944
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
tyres deflated
переводится как "спущены шины". Надо объяснять, что нужно сделать? :smile3:
#1945
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
За подсказку спасибо! Объяснять, что делать, конечно не нужно. :tnx_smile:
#1946
Yaraslau
Yaraslau
  • Новички
  • сообщений 6
Добрый день. Вопрос по теме генератора: У меня на С5-1, 2.0HDI-109л.с. произошла такая история - неожиданно пропала зарядка аккумулятора, просто на ходу выбросил ошибку "Battery charge fault" и только потом я заметил лежащую слева стрелку, благо все это было рядом с домом. Тестером проверил на заведенном авто - зарядки нет, вольтметр стремительно клонит в лево сразу после заводки при вкл.фарах и т.д. Ремень на месте. Проверил напряжение на тонком проводе генератора при включенном зажигании - 1В. Будучи уверен, что этот провод для возбуждения обмотки ищу где делись остальные 11В. По схеме нахожу - из блока BSI выходит 104 провод и таким же номером приходит на блок ВМ34 и дальше на прямую только уже номером 1020 идет на генератор. Нахожу 104 на входе в ВМ34 и меряю напряжение при вкл. зажигании - те же 1В. Начинаю грешить на лампочку зарядки аккумулятора, но не помню видел ли я, что бы она когда-нибудь вообще горела, при вкл. зажигании - не помню. Решаю проверить ее-лампу. Снимаю щиток приборов и вижу - вольтметр есть, два диода на подсветку шкалы вольтметра есть, а лампочки-контрольки нет и не должно было быть... Теперь вопрос: Что в цепи вместо лампочки, т.е. как при вкл. зажигании убедится что цепь в порядке??? И должно ли вообще в таком случае приходить напряжение на возбуждение генеретора (тот самый 104 провод, он же 1020) и если да то сколько, и ваши предположения и советы - в чем беда??? Лезть в генератор или искать обрыв цепи перед ним?, может я не то меряю и не там ищу, сам не электрик... Подскажите пожалуйста...
#1947
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Мерили на генераторе? Там сверху, закрытая пробкой клемма есть. Если на ней напруга есть, при заведённом, то массу на двигатели чистить надо
#1948
Yaraslau
Yaraslau
  • Новички
  • сообщений 6
Мерял как раз на ней (закрытой рез. пробкой), только там их две - проверял на той к которой идет тонкий провод, но не на заведенном двигателе. а на включенном зажигании, проверить на заведенной?
#1949
Aleksanr
Aleksanr
  • Новенький
  • сообщений 30
Я так думаю ,что тонкий провод идёт на щётки .т.е на возбуждение гены, а толстый на выходе и даёт заряд,иными словами при включеном зажигании на тонкий провод должно прийти 12В.Говорю по опыту на других авто,но здаётся мне ,что принцип тот же.
#1950
Yaraslau
Yaraslau
  • Новички
  • сообщений 6
Думаю-да, принцип тот же. Только вот куда могли дется эти 12в?. Если бы они были, был бы уверен что проблема в генераторе (регулятор, счетки, кольца...), но при таком раскладе на что грешить?
#1951
Aleksanr
Aleksanr
  • Новенький
  • сообщений 30
Я бы попробовал кинуть 12в принудительно ,и если результат будет положительный искать причину обрыв и т.д ,хотя начинать надо от самого простово например с предохранителей.Ну а если отрицательный тогда лезть в гену
Сообщение отредактировал Aleksanr: 03 Март 2013 - 18:09
#1952
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Но только через контрольную лампу или резистор, а на самой клемме регулятора будет близко у нулю. Посмотрите электросхемы отечественных машин или иномарок прошлых лет, без навороченной электроники. Напрямую подать 12В - сжечь регулятор.
#1953
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
Только крутящийся генератор ток вырабатывает, а там как-раз "выход"
#1954
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
привет всем) что то гудит-пищит около правой фары, равномерно так) вот помню на сафран, когда умирал гидроусилитель, так же пищало, ели рулём покрутить, то писк усиливался. а здесь кручу, писк равномерный. Так в этом месте , справа у фары стоит генератор и компрессор подвески. подвеску опускаю-поднимаю- писк равномерный. вот что бы это могло быть??? я так смотрел, там прям в бампере какая трубка есть, больше не видно ничего. Может кто разбирал? что там может издавать такой звук?) вот звук похож на, если руль до упора выкрутить, то в момент упора гидроусилитеть такой звук выдаёт, ещё фары немного гаснут, в момент упора.
#1955
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Это насос подвески работает. При повороте руля от нейтрали передок приподнимается.
#1956
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
ну да, приподнимается. если насос постоянно работает, это плохо наверно, раньше такого не замечал(((
#1957
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Не должен постоянно.
#1958
calvo1
calvo1
  • Новенький
  • сообщений 44
смотри натяжитель ремня 100% что он
#1959
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
во, спасибо) у самого такие мысли были, 50 тыс. уже, в ремень генератора не менял.
#1960
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Всем доброго дня!
Возобновилась редко напоминающая о себе проблема, возникла потребность в совете.
Ситуация следующая:
2.0 16V стартует без проблем при любой температуре окр. среды. Прогреваю, трогаюсь. Начинаются ощутимые провалы в мощности. Вроде и не глохнет, но на педаль газа практически не реагирует, случаются редкие рывки, но в целом ход не набирает.
Катализатор, скорее всего, погиб: через пару секунд после старта каждый раз вылетает "Antipollution fault". Хотя и странно, что так быстро появляется, может с кислородными датчиками проблемы.
Вроде все это и обсуждалось много раз и есть несколько тем, но:
- у всех, у кого наблюдалась проблема, это случалось преимущественно на холодном двигателе, у меня с точностью до наоборот, первые 15 минут дороги всегда без провалов;
- проблема носит слишком непостоянный характер;
- гари на заслонке нет, зажигание в порядке, бензин все время один и тот же.
Конечно, процентов на 90 это завязано на систему "каталитик - зонд - зонд", но сомнения навевает именно непостоянность проблемы и ее стабильное отсутствие некоторое время после старта.
Есть у кого-нибудь предположения? Рад буду и теоретическим выкладкам.
Заранее спасибо.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
