Сообщений в теме: 4234
#1921
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 730
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
просто не имею понятия
Чтобы иметь надо почитать форум, здесь сто раз все описано
#1922
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Кто-нибудь изготавливал оснастку для реанимации гидравлики по этому методу? http://citroens-club...showtopic=41533
#1923
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Блин сегодня стрелка зарядки на панели ушла в левое положение, а дисплее вылезла ошибка, что то типа Battery Charge fault. Я так понимаю гена? Куда копать? Щетки? Хелп.
#1924
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Для начала проверь и почисти контакты аккумулятора
#1925
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Спасибо, с утра так и сделаю, если не поможет то в сервис(
Причем при включенном зажигании но не заведенном двигателе стрелка ровно по средине! Как только завел, сразу в лево до упора.
#1926
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
Это если сам не сможешь снять и почистить "массу" на двигателе, а так 15-20 минут на всё. Хотя, если точно
в лево до упора
, то скорее - генератор, Померий на нём.
Сообщение отредактировал Цепятыч: 25 Февраль 2013 - 16:27
#1927
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Это если сам не сможешь снять и почистить "массу" на двигателе, а так 15-20 минут на всё. Хотя, если точно , то скорее - генератор, Померий на нём.
Спасибо, завтра с утра буду смотреть.
Потом отпишусь.
#1928
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
По поводу зарядки, был в сервисе, цена вопроса 3тр, щётки!
#1929
Юраш
Юраш
  • Местный
  • сообщений 143
В связи с пробегом 240000, задумался я о замене цепи. В связи с этим возник вопрос. Если я правильно понял для замены цепи, необходимо снимать распредвалы? Помогите советом, кто этим уже занимался. Двигатель 2.0 HDI 136.
#1930
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
Аварийным вариантом для гидравлики, получается, никто не заморачивался? Странно немного...
#1931
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
Юраш. цепь французы победили ещё в далеком 2002 году. цепятыч. заморачивались. у кого как- но принцип одинаковый.
#1932
Юраш
Юраш
  • Местный
  • сообщений 143
В смысле?
#1933
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
Принцип понятен. Стыковочные элементы интересуют, в размерах
#1934
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Юраш В том смысле, что стоит усиленная- хватит на 400 тыс., а то и больше, эт старого образца цепь 200 тыс. ходит.
#1935
Юраш
Юраш
  • Местный
  • сообщений 143
С этим ясно. Но все равно хотелось бы узнать как цепь меняется. Сейчас или через 160000. Все равно же надо знать))))
#1936
darkangel66
darkangel66
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Собственно имеем авто Citroen C5-II 3.0 V6 (2005г) и пробег 112000 км. ремень ГРМ родной. если верить сервис-менам то ресурс для европы 120000км для РФ 100000 км. В связи с чем возникла необходимость замены ремня с роликами и помпой (сервисники в 1 голос кричали что помпу нужно менять). Но я обьехал 3 сервиса (лион авто) где обслуживают ситроен/пежо и везде меня ждала засада (нет в наличии). Прошу адресок сервиса где можно заменить ГРМ с роликами и помпой если нужно крайне желателен режим : приехал - подождал - уехал, не оставляя машину на сутки. Ну и идеал если не далеко от района "приображенское" Так же поправьте меня по ресурсу ремня, если я не прав. Ну и насколько безопасно пока ездить.. пока происходит поиск сервиса по замене. PS за замену ремня ГРМ + помпа + замена масла двигателя. С меня попросили 26000 р. Это много/мало/нормально? Просто до этого был 2.0 ситр и там все эти операции скушали всего 12 тыс руб PPS если профи не затруднит то не могли бы вы сказать какой комплект (артикул по экзисту) ГРМ стоит взять .. а то глаза разбегаются от колличества предложений
Сообщение отредактировал darkangel66: 01 Март 2013 - 06:54
#1937
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 557
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
gates неоригинал в экзисте стоит столько же сколько и оригинал у них же. ниже цены дилерские, в экзисте будет немного дешевле, а грм ощутимо дешевле. 0831V2 - грм - 17 594,65 1201F6 - помпа - 4 289,51 1206C8 - прокладка под помпу - 178,77 1109AL - масл фильтр - 445,95 016488 - прокладка под пробку - 58,45 масло 5w40 total quartz - 5.25л - 400р/литр 02180907 - замена грм - 5.2 нч 05300911 - замена помпы - 0.6 нч 01490910 - замена масла - 0.4 нч
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#1938
darkangel66
darkangel66
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
спасибо огромное !
#1939
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
как то поразмыслив и потрогав наши запчасти вывод для себя сделал - я лучше 500 тысч на их цепи проеду чем в 400 менять буду.
#1940
Юраш
Юраш
  • Местный
  • сообщений 143
Ну а по существу заданного вопроса кто сможет ответить, или флудить дальше будем? Каждый сам для себя решает когда менять цепь....
