Сообщений в теме: 4046
#1901
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 532
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
еще больше давануть?
Машина стала подниматься или нет?
#1902
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
да, всё работает но поднимается по разному спереди быстро, а сзади медленно и сзади сильно прыгает
#1903
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 532
"Давануть" уже никуда не нужно,если поднимается.Что-то сзади не так,он должен подниматься раньше передка на незагруженном авто.Может воздух остался,погоняйте min/max несколько раз.Если не поможет,ищите проблему в том,что меняли.
#1904
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
На скорости 130 км/ч пропадает тяга будь-то срабатывает блокировка ... Изображение
Так бывает, если включён режим "Ограничения скорости 130км/час". Причина дурацкая, но если машина недавно ...
Сообщение отредактировал AleksDav: 05 Февраль 2013 - 13:26
#1905
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Всем привет. Может кто подскажет? Можно ли заменить клемники(фишки) на лампах в фаре отдельно или они идут в комплекте? А то старые уже рассохлись и развалились. И менять лампы не комфортно.
#1906
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Прошу прощения. А как этот режим можно отключить?
#1907
Aleksanr
Aleksanr
  • Новенький
  • сообщений 30
сам лично у себя не делал,но видел в настройках борт.компа " ограничение макс.скорости " SURVITESSE OFF -это означает что функция отключена ,ДЛЯ ЭТОГО НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ НА ПОДРУЛЕВОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ
#1908
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
У себя пробовал включать эту функцию, так она работала только писком бортового компьютера при превышении заданной скорости, на число оборотов двигателя или ещё какого то снижения или ограничения скорости эта функция не влияла. С этой функцией можно и 200 ехать, только комп будет пищать.
Сообщение отредактировал Skit: 08 Февраль 2013 - 14:54
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#1909
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
вопрос, какой пламегаситель купить?
макрэйс
#1910
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 641
Всем привет! Проблема была в том, что замок задней левой двери не срабатывал на закрытие ситроен С5 2 2005г. 1,8L.Посмотрел по форуму,нашёл как его разобратьhttp://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23695. Разобрал, почистил колектор двигателя,результатов ноль.Полазил в интернете,нашёл ближайшую разборку,там было фото замка от Xsara Picasso 1999г., разница с нашим только в рычаге наружной ручки.Хотел сбросить фотки,но понятия не имею как здесь это сделать. Вобщем я выкупил этот замок, он тоже самое,что и у нас, переставил рычаг наружной ручки и всё работает.Кстати, расклёпку на валу рычага, убрал с помощю маленькой "болгарки".Загляните в Exist, замок двери задней левой ситроен С5-2: арт.9137.84 цена 5770.60, есть дороже, и Xsars Picasso: арт.9137.78 цена 3509.39,разница есть.
#1911
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Извиняюсь за беспокойство. Некоторое время назад у нас была переписка на тему бензонасоса. Я померял давление в рампе как по инструкции получилось 3,5 атм. без изменений как на холостых так и на 6000 оборотах. Я бы хотел знать, что мне делать дальше? Если я правильно понимаю необходимо почистить форсунки либо их поменять и открыть бензонасос и почистить его.
#1912
Grishok
Grishok
  • Новички
  • сообщений 4
всем доброго времени суток,подскажите где можно найти схему топливной системы, желательно с описанием, на дизелек 2.2, оч надо! помогите кто может!
#1913
grand88jelka@yandex.ru
  • Местный
  • сообщений 115
и мне интересно!!
#1914
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
баянисты. качайте ситроен докбэкап.
#1915
глыба
глыба
  • Новенький
  • сообщений 25
поменял средние сферы и поменял жижу литров 5 наверн, прогнал надул полкилограмма
вобщем подвеска "козлится" прыгает вся, на кочках удары не большие но машина аж подлетает
Прыгает, если в сфере нет воздуха. Жидкость несжимаема, поэтому чувствуются любые толчки. У меня давно уже был Ситроен, модификацию не помню. Когда продырявились резиновые манжеты в передних сферах и вышел воздух, то машина так подпрыгивала, что головой бился в потолок кабины.
#1916
Grishok
Grishok
  • Новички
  • сообщений 4
сылку даш?
#1917
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
а что вам мешает скопировать (если не хотите читать ЭТОт форум где тысячу раз говорили) незнакомые слова и включить тупо поиск в том же гугле? или религия не позволяет?
#1918
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
сылку даш?
http://rutracker.org...c.php?t=4257283
#1919
dimaVolok
dimaVolok
  • Новички
  • сообщений 1
Всем привет! такая проблема: появился скрип при поворотах руля на месте (лево право), и проезде кочек! ходовую проверили там все нормально! машина с августа 2012 года! пробег 14 тыс км, может ли так быть из за не хватки ЛДС? и кстати когда на улице постоит ночь например с утра не скрипит , а после поездки начинается опять! И заранее вопрос как проверить ЛДС? и что это за жидкость? просто не имею понятия что это такое, а скрип напрягает
#1920
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
Если машина 2012 года, то вы не в том разделе. У вас С5-III.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
