Сообщений в теме: 4046
#1881
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
да просто случайно, магазин типа развал для иномарок
если нужно найду номер каталожный пакетик остался где то
CARGO и регуляторы штампует под этот генератор
Номерок каталожный было бы не плохо.
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#1882
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Когда колодки будут меняться он сам вытечет через края
Менял ка то колодки, сперва правую сторону, затем левую...
Меня чуть не парализовало, когда закапало с главного тормозного цилиндра :facepalm:
А всего- тормозухи много стало...
Мучает-таки меня вопрос по Ведущим приводам, т.к. присутствует вибрация при разгоне.
Основная тема, говорит о том, что менять нужно в сборе! Кто-нибудь восстанавливал внутреннюю чать, возможно-ли заменить Трипоид и/или там еще и "стакан" разбивается не хило? На что менять? Ни Трипоидов ни рем-стаканов пока не нашел :pardon:/>
Попрубуй перебрать, http://citroens-club...showtopic=44367
лет 20 назад также лечил трипоиды на таврии (тоже иголки вывалились, собрал еще на 2 года хватило, ездил с вибрацией долго)
По внешним ШРУСам вроде, понятно, заменить есть на что...
А вот здесь поподробней, до этого народ привод вроде в сборе менял...
#1883
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 39
привет ребята) разбираюсь с системой охлаждения) ситр 1.8, бензин, 2006 может что знает) там к радиатору подходят две трубки, она на верх, другая вниз) вот сейчас за окном -3, та трубка которая наверх горячая, после прогрева авто. а так которая вниз-холодная. если погазовать, то температура трубок примерно выравнивается, далее вкл. вентилятор. но если по трассе ехать, то верхняя горячая, нижняя холодная. Так и должно быть? я просто сомневаюсь на наличие пробки какой нибудь, были мысли что эти трубки должны иметь однинаковую температуру..
#1884
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 532
Так и должно быть.Зима на улице,радиатор охлаждает,особенно по трассе.Что показывает индикатор температуры ОЖ на панели?
#1885
Gembal
Gembal
  • Новенький
  • сообщений 38
подскажите,может кто знает или встречался с таким или если обсуждалось то покажите где почитать!такая проблема-включился свет в салоне и не выключаеться,смотрел провода целые(пришлось выкрутить лампочки)так сейчас еще и иногда магнитола не выключаеться,остаеться работать и БК,иногда даже не заводиться,или при заводке схватит и сразу глонет,даже с ччипа может не открыться или не закрыться пока не снимешь клему дальше нормально.диагностика пока ничего не показала.где может коротить?с чего поиск начать надо?да и было в середине зимы когда таять все начало а сморозами вроде прошло и сейчас опять все тает и мозги у машины тоже.ситроен с-5,2.0 бензин,2003год.спасибо
#1886
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 532
Похоже в салоне авто многовато влаги и произошла конденсация в блоке BSI.
#1887
Gembal
Gembal
  • Новенький
  • сообщений 38
хм,прикольно.а способ решения не подскажете?и блок этот он где стоит?спасибо!
#1888
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 39
все в норме, где то посередине между красной и синей, немного ближе к красной.
#1889
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
при замене средних сфер из заднего регулятора потекла пена у кого-нибудь есть идеи где может быть разрежение и подсос воздуха? подвеска 3+, по пыльникам ничего ни где не капает
#1890
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 532
Блок BSI - это где предохранители в салоне.Попробуй хорошенько просушить салон в тёплом гараже...
Никакого подсоса там нет,это пробитая сфера подкинула азот в систему.Погоняй хорошенько вверх/вниз и всё пройдёт.
Значит система работает нормально.Не трогай шланги...не забивай себе голову.
#1891
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 39
oldvin, спасибо)) успокоил) сегодня ездил, неполадок не заметил) сегодня на холодную отметил маркером уровень антифриза в бочке, завтра на холодную проверю, надеюсь останется на прежнем уровне. меня все знакомые просто напугали пробитой прокладкой ГБЦ...вот и переживаю.
#1892
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
Если бы была пробита прокладка ГБЦ то из трубы(выхлопной) валил бы такой пар, что за тобой невозможно было бы ехать. Либо весь масляный щуп был бы в эмульсии и поднялся бы уровень масла.
#1893
Gembal
Gembal
  • Новенький
  • сообщений 38
oldvin,спасибо!только тут проблема с этим гаражом!буду решать
#1894
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 39
tarakan67, с маслом, антифризом все норм. отклонений не заметил. а пар конечно идёт, но это конденсат я думаю, такое всегда было, когда на холодную заводишь
#1895
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
Ну 810075 номерок Гранаты - самый бюджетный вариант, аналог Febest 2510-C5 (на него схема есть)... Трипоид перебрать конешн. есть смысл, но если выработка - менять, на что - ХЗ, нет размеров-замеров - непонятно вобщем :(
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1896
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Привет всем Может кто сталкивался с такой проблемой На скорости 130 км/ч пропадает тяга будь-то срабатывает блокировка Что это помогите кто знает ? Изображение
#1897
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 041
  • Авто:Citroen C-Crosser
ivnapruga,вам на диагностику не мешало бы записаться.
Подозреваю, что бензонасосу медленно приходит конец, замерьте давление на рампе, должно быть не меньше 3.5 бар
#1898
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Спасибо большое премного благодарен Обязательно сконструирую себе устройство для замера давления и проведу диагностику А позднее обязательно отпишусь
Сообщение отредактировал ivnapruga: 04 Февраль 2013 - 10:27
#1899
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 041
Точно такие же симптомы были перед тем как нанос стал не рабочим.
#1900
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
поменял средние сферы и поменял жижу литров 5 наверн, прогнал надул полкилограмма вобщем подвеска "козлится" прыгает вся, на кочках удары не большие но машина аж подлетает еще больше давануть?
