Сообщений в теме: 4221
#1801
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
а подробнее можно про "спрыгивание" ИММО? клему снимаю обычно, без колдовства и бубна :megashok:/>/> Что можно без "ключа" остаться? Допускаю, конечно, что все возможно в лягушатском-Авто-мозге, лучше знать и перестраховаться. Где про ИММО воркуют?
пысы: заметил, что даже ДУ не сбрасывается, если батарейку меняешь, хотя в мануале написано, что нужна переинициализация ДУ. у меня без переинициализации все помнит :smile:/>
Не знаю с чем это связанно но у меня все время сбрасывается иммо при снятии клемм, у меня просто еще личинка в двери сломана вот и попал один раз.
Если у Вас все нормально и не сбрасывает иммо, то волноваться не зачем.
рамирез - если заводится - то ключи тут не при чем. у вас рхх подвис после подключения аккумулятора ( не открылся сколько нужно).
Вот спасибо за комментарий, теперь всё понятно.
#1802
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
уф..тормоз. у вас электронная дз?
#1803
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Да вроде нет, тросик.
#1804
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
тогда если не подсос (врядли ) точно рхх
#1805
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
Господа, подскажите где находится конденсатор подавитель помех?? Может на гене может на катушке :facepalm:/>
#1806
425615
425615
  • Новички
  • сообщений 3
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нашел в районе вакуумника датчик, он не прикручен, но штекер воткнут. Что это и откуда.
Прикрепленные изображения
#1807
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Похоже на датчик включения огней для движения задним ходом. Вкручивается в коробку. Только, судя по снимку, (если это он) "умер" он окончательно и бесповоротно.
#1808
425615
425615
  • Новички
  • сообщений 3
Нет, это не он. Я его нашел сверху за сферой, провод короткий, искал отверстие с резьбой, не нашел
#1809
425615
425615
  • Новички
  • сообщений 3
Спасибо, вопрос снимается. Это датчик давления в главном тормозном цилиндре.
#1810
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 014
  • Авто:Citroen C-Crosser
Кто подскажет, как крепится молдинг противотуманки, я его снял, а вот на место поставить не получается UPD: Разобрался с конструкцией, действительно сломан 1 усик,второй болтается, в любой момент отвалится, вопрос чем закрепить молдинг, чтобы он держался или как восстановить эти усики для крепления в паз?
#1811
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Камрады, начала уходить жидкость омывателя, заливаю жидкость где то половина уходит на асфальт, а 1/3 стабильно остаётся. Без снятия бампера реально до него как нибудь добраться?
#1812
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
нереально нереально
#1813
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Жидкость может уходить через резинку уплотнения где трубка вставляется по которой льётся она в бачок, можно не снимая бампер поправить трубку, надо сверху бампера (под капотом)открутить 2 болта отогнуть верхнюю часть немного, потом вытащить штифт (клипса такая) где верхний конец трубки держится и поправить трубку (воткнуть её плотно до упора в бачок). Я так делал у себя, помогло.
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#1814
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Вот спасибо, буду надеяться что дело именно в трубке. Можно по подробней что за 2 болта под капотом?
Сообщение отредактировал Ramirez812: 08 Декабрь 2012 - 17:46
  • Skit это нравится
#1815
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Ну там под капотом два болтика (torx) которые крепят верх бампера и решётку его слева и справа (они ближе к фарам), по центру не надо крутить они крепят решётку к бамперу, в общем надо открутить то, что бы можно было отогнуть самый верх бампера, что бы внутрь пролезла рука.
#1816
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Понял, спасибо, завтра полезу...
#1817
grand88jelka@yandex.ru
  • Местный
  • сообщений 115
привет. В чем причина? При наборе скорости от 120 до 130км спереди небольшая.но чувствительная вибрация,набрав 140 пропадает. Что это подушка двигателя? Шрус? Заранее спасибо.
#1818
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Проявление на такой скорости скорее всего несбалансированность колёс.Зима,что-то намёрзло...Может ещё быть внутренний шрус,но он проявляет себя при меньшей скорости.
#1819
DIМKA
DIМKA
  • "Ниии-че-го непонимаю!"(с)
  • сообщений 665
  • Авто:Не Ситроен
Отбалансируй колеса и будет тебе счастьеИзображение
#1820
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Привет)))НЕ работает клаксон и airbag.Возможно ли просто заменить шлейф?Или подрулевой переключатель под замену?
