Сообщений в теме: 4085
#1781
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 554
  • Авто:Не Ситроен
Конечно сливать. :facepalm:
#1782
Lexxcooper
Lexxcooper
  • Свой человек
  • сообщений 818
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Слить и залить новую жидкость гидроуселителя или....?
....дождаться поломки??? Меняй конечно
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
#1783
КЕМПИНГ
КЕМПИНГ
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Как снять бачок с жидкостью для гидроуселителя?Не могу скачать руководство по ремонту...2 болта открутил что крепятся к кузову,но что то его держит снизу...подскажите!!!
#1784
Димася
Димася
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
снизу бачек держит шланг,который стоит под подкрылком.
#1785
КЕМПИНГ
КЕМПИНГ
  • Новички
  • сообщений 12
Как его снять?
#1786
КЕМПИНГ
КЕМПИНГ
  • Новички
  • сообщений 12
Подскажите как снять бачок ГУР?
#1787
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
это что за зверь такой?
#1788
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
случайно перепутал и залил в гидроуселитель
Это Вы не только в ГУР залили, в гидравлику подвески...теперь решайте...
А чего заливать хотели?
#1789
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Антифриз тяжелее ЛДС (жидкости для гидросистемы подвески и ГУР) поэтому он скопился в самом низу бачка, куда подходит шланг обратки ГУРа. Страшного наверное ничего нет, если конечно не запускал двигатель и не ездил на авто. Просто нужно слить. Для этого снять передний правый подкрылок - увидишь низ бачка и подходящий к нему шланг. Снять хомут, затем шланг, предварительно сняв крышку с бачка. Потечет антифриз, затем ЛДС. Течет интенсивно. После того, как литра два сольется примерно, шланг одеть обратно, зажать хомутом. Долить в бачок НОВОЙ ЛДС (не антифриз! :lol: ) до уровня. Погонять подвеску, покрутить рулем от упора до упора. Думаю всю ЛДС сливать не надо, исходя из вышеуказанных соображений, хотя можно, заодно обновить ее.
#1790
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
нет! слейте всю.
вы не перввый. чего уже только не сливали... Изображение
#1791
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
На выходных был на даче, решил аккум зарядить полностью, зарядил, поставил, завожу, двигло начинает троить и авто глохнет, ошибок нет, чек лампы не горят, завожу опять, заводиться, троит, и глохнет...В итоге прогревал на повышенных оборотах, после прогрева стала всё хорошо. Ошибок никаких не было. Есть у кого мысли в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Ramirez812: 25 Ноябрь 2012 - 16:58
#1792
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
А отключал аккум правильно?
#1793
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Добрый вечер. Кто знает помогите советом, знающие люди. Авто ситроен С5, 2,2 hdi. Возникли следующие вопросы: 1. На топливном фильтре есть фишка под нейкий контакт, это подогрев фильтра? Если "да" то как проверить его работоспособность? 2. Оказывается на данном авто есть "ПРОТОЧНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ" кто знает как его проверить? Заранее спасибо.
#1794
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Цепятыч, да вроде как всегда, заглушил, подождал и клеймы снял.
#1795
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 400
  • Авто:Citroen C-Crosser
Скорее всего мало подождал)
#1796
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
заглушил, подожда
Ключ из замка вынимал? Говорят, иммобилайзер может спрыгнуть
#1797
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Возможно мало подождал, просто хотел узнать это разовый глюк был или нет.
Я ключ из замка всегда вынимаю, после того как двери один раз закрыл снял акумм и сбросился иммобилайзер...2тр отдал за вскрытие.
А иммобилайзер всегда сбрасывается, приходиться каждый раз прописывать заново.
#1798
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
а подробнее можно про "спрыгивание" ИММО? клему снимаю обычно, без колдовства и бубна :megashok:/> Что можно без "ключа" остаться? Допускаю, конечно, что все возможно в лягушатском-Авто-мозге, лучше знать и перестраховаться. Где про ИММО воркуют?
пысы: заметил, что даже ДУ не сбрасывается, если батарейку меняешь, хотя в мануале написано, что нужна переинициализация ДУ. у меня без переинициализации все помнит :smile:
Сообщение отредактировал 187: 25 Ноябрь 2012 - 22:25
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1799
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
У меня ни разу, пульт ДУ тоже. Подробней не знаю, но тема про это была где-то
#1800
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
рамирез - если заводится - то ключи тут не при чем. у вас рхх подвис после подключения аккумулятора ( не открылся сколько нужно).
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
2 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
