Сообщений в теме: 4062
#1741
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
я говорю как делаем по нужному. а..если человек тупо сливает...без снятия для чистки бачка...нафига тогда вообще сливать? трубкой высосать сколько можно и новой налить. а можно вообще только уровень долить и забить. про пылесос не знаю. не ломалось ни у кого. единственно знаю что каналы .ауном забивает какие то воздушные и очистка стоит сумасшедшие деньги.
#1742
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Каналы продуваются легко,клапан обратный держит...Цуко одолел этот автос.. :megashok:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#1743
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Кстати, а нужно ли чистить бачок? На Хм и Ксю это оправдано, ибо на дне слой ила и можно его вычистить.
А в бачке С5 полно внутренних фильтров, и ил только забьет их вековой гадостью.
Думаю, бачок можно только менять.
#1744
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
моется он нормально (вопреки сложившемуся. в три заливки - бензином. потом все сливается. четвертый раз лили - уже толку нет. практически чистый сливается. а вот после первой заливки сразу пропадает вопрос о необходимости мытья.
#1745
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Нашёл я сегодня реле воздушного насоса в коробке под предохранителями в моторном отсеке...Но оно припаяно к плате,а в экзисте предлагают разъёмное или всю плату за 10 килорублей...Чё делать и как быть,может не То нашёл?! :clapping:
#1746
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
про продувку. в самом насосике стоит диод для защиты контактов при коммутации насосик включается релюшкой из BM34 у вас сколько вольт доходит до насоса? потому что там цепочка простая. предохранитель - контакты реле - контакт поддувателя- моторчик - контак - земля. как правило контакты реле гавкаются...
#1747
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
9вольт приходит...
#1748
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Камрады подскажите датчик ГУРа можно вырубить на программном уровне? Проблема такая тёк датчик гура, его заглушили, все норм было. После замены БСИ и блока управления двигателем, авто стала глохнуть при трогание с места и выкручиванием руля до упора. Вот думаю может лексиеё надо чего либо сделать?
#1749
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
9 вольт это не 12 :( а что такое датчик гур?
#1750
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Датчик гидро усилителя руля стоит под капотом слева, при выкручивании в ту или иную сторону руля, поднимает обороты двигателя.
#1751
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Во весело! Захотел повернуть, а она вдруг скорость набирает :biggrin: Шутники, французы!
#1752
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
На самом деле все продумано. Она поднимает обороты не много, как я понял только при выворачивании руля до упора в ту или иную сторону т.е при развороте.
Вот сейчас датчика нету и авто глохнет при выкручивание руля до упора. То есть нагрузка сильная на двигло идет. Причем если не много подгазовывать вручную то ничего не глохнет.
Сообщение отредактировал Ramirez812: 17 Ноябрь 2012 - 15:01
#1753
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
кто вам сказал??
#1754
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
В крайних положениях давление в ГУР возрастает, но зачем поднимать обороты??
#1755
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
В СЦ сказали! И именно там этот датчик и глушили. Думаю что еще с лексией что то делали. После того как заглушили этот датчик, проблем не знал до замены БСИ. Значит снова поеду в СЦ( А вот зачем этот датчик нужен и как он работает это вопрос не ко мне.
Сообщение отредактировал Ramirez812: 17 Ноябрь 2012 - 18:17
#1756
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
В СЦ сказали!
Да уж, знатоки авторитетные... их весьма осторожно слушать надобно.
Что-то не слышал о таком датчике. А где он стоит?
#1757
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Ну как сказали так и говорю. После того заглушили его, его на стяжку привязал прямо к патрубку. Проблем не знал до замены БСИ.
Думаю что с лексией что делали. Вот и спрашиваю.
Если капот открыть то слева снизу, сразу в глаза бросается, в железной трубке которая идёт вроде от бака с ЛДС.
Может, проще новый датчик купить? В СЦ сказали что они разные бывают, нужно смотреть, прежде чем менять.
Сообщение отредактировал Ramirez812: 17 Ноябрь 2012 - 19:14
#1758
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
выложите пожалуйста фотку этого секретного датчика.... плис
#1759
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
это навер. Электро-гидроусилитель так работает и в "Электро" есть датчик ГУР?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1760
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Это "датчик давления гидро усилителя руля" тут на форуме про него много тем есть, у многих он течёт и многие его глушат. Вот в интернете нашел http://psa.mac-mac.r...gur-newcode.jpg Измеряет давление в системе гидро усилителя руля.
Сообщение отредактировал Ramirez812: 18 Ноябрь 2012 - 13:53
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
2 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
